powiększony ploter frezujący projekt z http://www.akcesoria.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 07 gru 2010, 21:28
Kwestia wymagań - ja nie potrzebuję dokładności liczonej w setkach :P
Jeśli patrzeć pod tym kątem - należałoby do maszyny wstawić śruby kulowe, trapezowe też dokładnością nie grzeszą :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
sina2
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: sina2 » 07 gru 2010, 22:30
o takich też i myślę, z drugiej strony czytam tu już jakiś czas , i wchłaniam te informacje o krzywych podporach pod wałki , luzach, i innych temu podobnych sprawach to zaczynam mieć poważne obawy o tą dokładność :-) a czas nie stoi i poloneza należałoby zacząć
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 07 gru 2010, 23:31
Sam musisz określić jaką dokładność w rzeczywistości jest Ci potrzebna.
Potrzebna super dokładność? -> śruby kulowe, szlifowanie konstrukcji, prowadnice szynowe itd.
Musisz się zdecydować jakie masz wymagania od maszyny i jak duży budżet planujesz.
Pozdrawiam Paweł Z.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 08 gru 2010, 06:59
Jedna śruba przy takiej bramie to zdecydowanie zly pomysł. Jak przejrzysz post z budowy mojej wypalarki to zobaczysz , że zrobiłem ten błąd . (a "ludzie nie powiedzieli ").Dlatego śruby są spięte na końcach. Lepiej dać silnik po środku i paski na dwie strony.Standardowy napinacz na gumowej podstawie załatwi naciąg.
sina2
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: sina2 » 08 gru 2010, 09:12
podpowiedziałbyś mi jeszcze jaki silnik powinien być ?
myślę że brama lekka nie będzie na pewno jedna osoba jej nie podniesie a powątpiewam czy i 2 podniosą :),
plan jest aby mogło to i być wypalarką i frezarką nawet do stali w jakimś wąskim zakresie średnic freza
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 08 gru 2010, 10:09
Do stali to i konstrukcja musi być mocna - nie tylko brama. Może warto poprzyglądać się projektom z forum i wyciągnąć z nich wnioski?
Do stali to może warto by pomyśleć nad stałą bramą i stołem ruchomym - ale jak widzę zakładane pole pracy to maszyna strasznie duża musiała by być.
Stal to nie taki prosty materiał w obróbce, a kolega chce nie dość że maszynę do stali to i jako wypalarkę ma robić. :shock:
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 08 gru 2010, 10:22
Jak nie bądziesz chciał na niej śmigać , a pracować to 8Nm krokówka spokojnie wystarczy.
U mnie jest 4Nm ale brama na wózkach.
sina2
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: sina2 » 08 gru 2010, 15:37
pabloz90 pisze:
no właśnie taki jest plan, jak sie uporam z tym co w tej chwili mam na warsztacie a co doprowadza mnie do siwizny , to na spokojnie zajmę sie już tylko tą maszyną, a tak tylko z doskoku na razie nad nią pracuje
