Część palnika - plazma
bula
Post napisał: bula » 07 gru 2010, 19:21
Cześć.
Mam pytanie jak brzmi fachowa nazwa osłony palnika plazmowego, jak na zdjęciu?
Ile kosztuje i czy spełnia swoje zadanie?
Czy jeśli ją macie to czy nie zasłania wam momentu dojścia palnika do powierzchni blachy przed samym wpaleniem?
Dzięki za odpowiedź.
Najczęściej jest tak"Adam Słodowy - Zrób to sam"
cnccad
Post napisał: cnccad » 07 gru 2010, 19:41
1. fachowa nazwa to dupochron pracodawcy.
2. ok 10zł koszt jak by samemu zrobić.
3. tak spełnia do póki sie nie spali
A tak poważnie. Nazywa sie to osłona odpryskowa .
Można ja zrobić z koca gaśniczego.
Spełniać spełnia swoje zadanie ale do pewnej mocy palnika. Powyżej szybko się zużywa od przyklejonych odprysków. Usunięcie ich w większości razu łączy się z usunięciem i części tego materiału.
Palnik powinien sam wykrywać dojazd do materiału i kontrolować stałą odległość. W niektórych maszynach jest możliwość auto-podnoszenia go.
Jeżeli chodzi o kolizję , to jest od tego inny układ antykolizyjny.
andula
Post napisał: andula » 07 gru 2010, 21:29
pracowałem kiedyś na takiej czeskiej maszynce z taką osłoną, przy paleniu dużej ilości otworów w blaszce o grubości 30mm i prądzie 260A niewytrzymała jednego dnia.
http://www.ampolska.com.pl/strefa.php?s ... o_gazowego
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RoboVan » 22 sty 2011, 06:30
zgadza się, są osłony z grubej skóry, są jeszcze przeźroczyste osłony z tego samego materiału jak zabudowy stanowisk spawalniczych Pascal ale nie mają dużej trwałości przy cięciu prądem powyżej 80Amper.
