jak ustawic fokusa
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 06 gru 2010, 21:50
W MKII też jest autofocus tyle, że pierwsza wstępna konfiguracja jest wykonywana ręcznie. Pełen automat jest w HG i HTX i nowych MKIII.
numerek: wersje champion (budżetówki) autofocusa w standardzie nie posiadają.
piotr1982
Post napisał: piotr1982 » 06 gru 2010, 21:57
a po uzyskaniu juz dobrego wyniku to wpisuje w #199 czy gdzes jeszcze ??
sdx
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 06 gru 2010, 22:27
#999
gruniu
Post napisał: gruniu » 07 gru 2010, 13:57
na czym to polega na mkII?
kiedys grzebalem w programach i widzialem jakies funkcje do autofocusa ale nigdy tego nie robilem
czy przypadkiem te funkcje nie odpowiadaja za ta mala soczewke, ktora jest wlozona obok rezonatora?
Pisak
Post napisał: Pisak » 07 gru 2010, 19:12
gruniu pisze:na czym to polega na mkII?
W starszych maszynach trzeba focusa ustawić ręcznie przed cięciem, kręcąc soczewką lub tuleją dyszy. W maszynach z AF ustawiasz raz, zapisujesz w parametrach maszyny a potem wszystko się robi z automatu. Chcesz ciąć z focusem 1 maszyna go sobie ustawi.
Ta mała "soczewka" nie rusza się podczas cięcia. Output Coupler jest ustawiany podczas przeglądu/instalacji przez serwisanta.
