Rysunek 2D z Solid Worksa do AutoCada
lumo
Post napisał: lumo » 05 gru 2010, 14:57
Mam taki problem wykonuję dokumentacje techniczna w Solid Worksie oczywiście z modelu 3D robię rysunek techniczny..... tylko niestety musze go w pewien sposób popoprawić a niestety w SW niezbyt to wychodzi, dlatego chciałbym się zapytac czy jest jakaś mozliwośc otworzenia pliku z SW (rysunek 2D) w AC i nastepna jego edycja ?? z góry dziekuje za informacje :wink:
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 05 gru 2010, 15:01
Z tego co zdążyłem zauważyć to po otwarciu rysunku 2d w solidworksie i wybraniua "zapisz jako" masz opcje *.dwg, *.dxf. próbowałeś już tak zrobić?
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
lumo
Post napisał: lumo » 05 gru 2010, 17:41
to jest jednak taka opcja pewnie :neutral: tylko albo ja tego nie zauważyłem a szukałem.... albo wersja studencka nie posiada tego........ byc moze w tym tkwi cały problem
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 05 gru 2010, 22:14
Jak korzystasz z solidworksa 2010 to ci mogę zapisać rysunek jako dxf lub dwg. Jak cos to pisz :)
James A. Michener
lumo
Post napisał: lumo » 05 gru 2010, 22:45
niestety nie wersja 2009 :sad:
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 06 gru 2010, 00:10
Czy na pewno sprawdziłeś czy przy zapisie rysunku nie masz innych typów pliku? Czyżby wersja studencka była tak okrojona :???:
James A. Michener
Wróć do „Solidworks”
