laser 3030
marcin1101
laser 3030
witam chciałbym sie dowiedzieć ile barów powietrza potrzeba na układzie wyciągu do pyłów ,są tam 2 osuszacze do powietrza ja mam 8barów na wejściu czy można zrobić reduktory na maxa dla lepszej wydajnośći wyciągu?
prima
nie jestem wielkim znawcą ale wydaje mi się że sprawność wyciągu zależy głównie od poprawnej (szczelnej) pracy klap pod stołem (co należy sprawdzać od czasu do czasu:) oraz stanu papierowych wkładów filtrowych w wyciągu (powinny być niezaolejone). Czasami zdarzało mi się też zatkanie takiego małego siatkowego filtra w pobliżu wkładów filtrowych.
Myślę, że dla własnego zdrowia należy walczyć o sprawność wyciągu:)
prima
lewy10psdw
waldemas1
Chodzi mi o ten mały siatkowy filterek.
Jeszcze małe pytanko czy ktoś z was w maszynie miał wymienianą membranę pompy próżniowej (pompę) albo co grozi jej nie wymienienie .Mineło 15 000 godzin i jajogłowi się meczą czy wymienić czy poczekać , i czym to grozi?????? .
trumpf 3030
trumpf 3030
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
