przekaźnik 5v/12v
mazaq
przekaźnik 5v/12v
Post napisał: mazaq » 02 gru 2010, 19:09
Witam!
Robię sobie płytę główną: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
Płytkę drukowaną robię sam. Niechcący kupiłem jednak przekaźniki 5v zamiast 12v... Czy mogę poprowadzić do nich więc napięcie po stabilizatorze - 5v zamiast oryginalnych 12v prosto z wejścia? Czy jest jakieś ryzyko?
Załączam fragment płytki. Na róźowo 12v, czerwono 5, masa na niebiesko.
Czy rezystory r8 i r9 mają być inne jeśli dam 5v na przekaźnik?
teraz to 470ohm...
tranzystory bc547
Pozdr, Piotrek
zapraszam do oglądania moich silniczków:
www.stirling.fc.pl !
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 02 gru 2010, 20:48
Jeśli masz stabilizator 2A to powinno wytrzymać - przy jednoamperowym może się wszystko grzać. Zresztą - dobrze by było założyć większy radiator tak na wszelki wypadek.
mazaq
Post napisał: mazaq » 02 gru 2010, 21:08
Stabilizator L7805CV - znalazłem że 1,5A ma.
Generalnie chodzi o to czy to wszystko jedno jak zrobię czy nie.. Bo głównie chodzi o to że nie mam jutro za bardzo czasu przebijać się przez śniegi do sklepu wymienić (o ile wymienią w ogóle...).
A jak z rezystorami? Chyba trzeba dać inne?
Pozdr, Piotrek
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 02 gru 2010, 21:41
Wrzuć kawałek schematu elektrycznego, tego stabilizatora wraz z wartościami rezystorów - to coś więcej będzie można powiedzieć.
mazaq
Post napisał: mazaq » 09 gru 2010, 11:49
W sumie temat można zamnkąć a nawet usunąć bo wymieniłem przekaźniki w sklepie. Temat był więc trochę bez sensu za co forumowiczów przepraszam i na przyszłość będę się głębiej zastanawiał zaczynając na przyszłość nowy.
Na usprawiedliwienie dodam że za kilka dni dodam na forum relację z budowy maszyny :)
Pozdr, Piotrek
pukury
Post napisał: pukury » 09 gru 2010, 12:19
witam.
daj spokój ! - nie ma co przepraszać .
lepiej zadać kilka pytań więcej niż o jedno za mało .
poza tym ktoś inny może mieć podobny problem i coś się dowie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika CNC”
