Bicie na wrzecionie
Mateusz-M
philips221 pisze:Tak , to prawda że za tą cenę to i tak dużo,nie jest zle ja jestem zadowolony z tokarki.W niedalekiej przyszłości planuję dokupić lub wymienić coś większego do 1 metra toczenia , na allegro są bardzo fajne tokarki Bernardo za 11 000 to cudo chodzi mi po głowie
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-940 ... 32832.html
,ale szkoda mi będzie sprzedać tą chińską"miniaturkę"z drugiej strony to też chinol tyle ze nie półprodukt,i jest nowa -co jest dużym plusem.Taka tokarka ,wydaje mi się posłuży już kilkanaście ładnych lat...Chyba że się mylę??
Witam tak jak mówisz to ze jest nowa jest bardzo dużym plusem i tym się kierowałem kupując podobną, z dokładnością też nie ma problemu lecz tak jak na każdej innej maszynie wszytko musi być dopięte na ostatni guzik. A tak poza tym to można ją wyrwać w o wiele mniejszych pieniądzach. Pzdr
philips221
rysmen
- Posty w temacie: 9
Witam i odkopuje temat wczora dotarł do mnie czujnik z podstawą i postanowiłem pomiar zrobic i tak bicie na tarczy mocującej mam 0.02 czyli w normie producenta sie miesci sprawdzałem to w 3 miejscach nie wiem czy dobrze z góry z przodu gdzie przychodzi uchwyt i w środku gdzie wchodzi kieł. Co do uchwytu to nie wiem czy dobrze sprawdzałem z góry po miedzy otworem na klucc a szczęką 0.09 jak wkręciłem w szczęki wałek fi 40 to 20 cm od wrzeciona mam 1.5 mm
dodam ze w tym samym miejscu jest odchył co i w uchwycie wałek prosty z tłoczyska. Prosze mi powiedzieć jak to jeszcze sprawdzić by było pewne i jaki uchwyt tokarski kupić by było ok dziękuje.
pabloid
Pierwsza rzecz to tarcza powinna być na zero, a nie 0,02. O ile z powierzchnią płaską zamka nie ma problemu bo ją przetoczysz (splanujesz), o tyle z częścią walcową zamka może być problem, bo jak przetoczysz, to pasowanie uchwytu na wcisk stracisz. Bicie zamka (jego części walcowej wchodzącej na wcisk w uchwyt) możesz jednak wykorzystać do zniwelowania niedokładności uchwytu mocując go w jednym z 3 możliwych położeń (masz 3 śruby mocujące) wybierając to z najmniejszym biciem. Korpus uchwytu 125mm powinien mieć bicie promieniowe max 0,03, ale im mniej to lepiej. Ma to wpływ na jego wibracje, zwłaszcza na większych obrotach. Jak już to uzyskasz, to wtedy przeszlifuj szczęki- było wiele razy na forum jak to robić. Jak natomiast tarcza nie wykazuje bicia tak na powierzchni płaskiej, jak i bocznej walcowej zamka, a korpus uchwytu pasowanego na wcisk ma 0,09, to znaczy, że jest uchwyt do d... (przynajmniej w polskim rozumieniu dokładności uchwytów; w żółto - ryżowym rozumieniu to moze to jest ok
Im mniej tym lepiej, ale zawsze można wzorować się na wartościach dla "dużych"
http://www.itm.ps.pl/dyd/Obrabiarki/Dok ... ryczna.pdf
http://www.rakoinc.com/mach_spindle.htm
http://www.hobby-machinist.com/showthre ... r-Problems
rysmen
Witam wczora jeszcze raz posprawdzałem wszystko i tak
na tarczy mocującej pomiar z przodu tu gdzie 3 sruby mam 0,02 po przetoczeniu 0,01 na zamku od góry 0,01. Co do uchwytu to po wkreceniu prostego przedmiotu 5 cm od szczek mam bicie 1 mm za czołem przestawiac uchwyt na na tarczy i 0 poprawy przeczysciłem uchwyt i załozyłem lewe szczek i to samo w tym samym miejscu. Więc wyglada na to ze uchwyt do wymiany. i tera pytanie na allegro są w granicach 250-900 zł wiadomo że chciało by sie bisona ale koszt ale czy ktoś kupował te tańsze i jesli miał spore bicie to go reklmował nie było robleu z zwrotem?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 09:06 przez rysmen, łącznie zmieniany 1 raz.
m.j.
Na tarczy powinno być bicie równe 0 ale na chince i 0.01 przejdzie. Ja mam 0.01 na tarczy a na uchwycie dokręcając zawsze jedną wybraną śrubą w uchwycie spokojnie mogę ustawić przedmiot w 0.03 a jak się trochę pomęczyć to i w 0.01 da się ustawić. Do celów amatorskich myślę, że nie powinno to przeszkadzać. Co do wałka to najpierw spróbuj pomierzyć bicie kilka cm od uchwytu. Jeśli uda Ci się ustawić w 0.03 to na chince nie spodziewaj się lepszych dokładności.
Na początku latałem jak kot z pęcherzem z czujnikiem i zamiast toczyć i pracować to próbowałem utoczyć idealny wałek.
Po pierwsze spróbuj zaciskać szczęki na wałku dokręcając jedną śrubę i wybierz tą przy której jest najmniejsze bicie, a różnica jest spora. Na jednej śrubce łapie zwasze 0.03 bez problemu, a dokręcając uchwyt na innych już 0.06 - 0.09. Tak samo mam przy większym (też chińskim i nowym) uchwycie. Po prostu trzeba wyczuć maszynę i sprawdzić jej geometrię, czyli czy kły wrzeciona i konika są w osi i czy wrzeciono jest równoległe do łoża. Ja nie miałem równoległości i toczyłem stożki dość pokaźne do czasu aż pod wrzeciennik nie podłożyłem podkładek i metodą prób i błędów z czujnikiem nie ustawiłem równoległości akceptowalnej w moim przypadku. Sprawdź bicie na kle włożonym we wrzeciono bez uchwytu. Jeśli tam będzie bicie do 0.02 to sprawdź równoległość osi wrzeciona do łoża i tocz nie przejmując się, że masz 0.02 bicia. Wiem, że nie powinno go być, ale w tokarca za 3KZ niestety to raczej norma, a brak bicia to szczęscie kupującego. Lepsze chinki pewnie idą do Promy i innych ceniących się wyżej dystrybutorów.
