Witam. Zacząłem robić z ojcem frezarkę cnc. Pow. robocza A4.
Konstrukcja płaskowniki alu, łożyskowanie na łożyskach liniowych, chcemy zastosować jako samą frezarkę urządzonko "frezarka górnowrzecionowa ferm 850W".
Teraz mam pytanie:
- jakie silniki nalezy kupić aby poruszać tym całym sprzętem.
a)waga całego wuzka około 7kg (z dużym nadkładem masa razem z silnikami, prętami, śrubami itp.)
b)waga wuzka osi y około 3,5kg
c) waga wuzka osi z około 2kg
Jakimi parametrami powinny się charakteryzować takie silniki. Czy warto kupować 3 silniki o 3 różnych mocach?
Pozdrawiam Robson
[ Dodano: 2004-11-18, 22:21 ]
Czy naprawdę nikt nie wie?
To może napiszcie które silniki z wobitu wystarczą!
Moja maszynka
robson mos
maggot
- Stały bywalec (min. 70)
witam
sa tez dopiero projektuje swoja pierwsza maszynke. ale wydaje mi sie ze dales zbyt malo informacji.. naprawde na to co napisales to mozna by odpowiedziec ze nalezaloby uzyc silnikow jak najwiekszych. sam oczywiscie Ci nie doradze za bardzo bo i niewiele wiem. mam silniczki 0,56Nm i sa moim zdaniem bardzo mocne jak na cos do amatorskiej maszynki. opisz wiecej szczegolow moze ktos Ci pomoze ale i tak mozesz miec super lozyska liniowe, sruby kulowe, mocne silniki itd.. ale jak zmontujesz to niedbale to niestety ale dzialac to wcale nie musi. ja bym to najpierw sprawdzil na jakis tanich silniczkach np z drukarek iglowych[shadow=darkred][/shadow]
rchobby
Wbrew pozorom doradzanie wyboru silnika to nie jest taka prosta sprawa. Słusznie zauważył maggot
Na podstawie własnego doświadczenia i informacji w sieci, silniki o mocy ok. 1Nm są wystarczające do większości tego typu konstrukcji. Jednak na razie proponowałbym zaprojektowanie miejsca na silnik, są one praktycznie w dwóch wymiarach mocowania NEMA23 lub NEMA34, po złożeniu i sprawdzeniu maszyny można dobrać odpowiednią moc silnika. Lepiej kupić 3 jednakowe silniki, róznice w cenach nie są aż tak duże i oszczędności mogą być złudne....ale jak zmontujesz to niedbale to niestety ale dzialac to wcale nie musi...
robson mos
rchobby
W siniku typu NEMA23 otwory mocujące są umieszczone na wierzchołkach kwardatu 47.14mm, natomiast w NEMA34 jest to 69.6mm. Są jeszcze rozmiary NEMA14 (26mm) i NEMA17 (31mm).
Motor Case Sizes - Size 17, 23, 34, 42 There are NEMA standards for the MC case front view and the mounting flange holes. The most common are;
size 17 (1.7 sq. or 40 mm) with a 5 mm shaft,
size 23 (2.3" dia. or 56mm) with a 1/4" shaft,
size 34 (3.4" dia. or 86 mm) with a 3/8" shaft,
and size 42 (4.2" dia. or 107 mm).
- Załączniki
- Nema23
- Nema23.jpg (51.05 KiB) Przejrzano 3686 razy
- nema34
- Nema34.jpg (39.49 KiB) Przejrzano 3687 razy
