Gięcie poliwęglanu
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
slaj8
Gięcie poliwęglanu
Post napisał: slaj8 » 29 lis 2010, 11:39
Witam. Mam pytanie czy ktoś może mi napisać do jakiej temperatury muszę nagrzać poliwęglan o grubości 6mm żeby go dobrze wygiąć na krawędziarce numerycznej do kąta 90 stopni.
Ciastuss
Post napisał: Ciastuss » 02 gru 2010, 22:25
poliwęglanu chyba nie trzeba nagrzewać do wygięcia
slaj8
Post napisał: slaj8 » 03 gru 2010, 07:22
Na zimno pęka albo nie można uzyskać kąta bo po wyciągnięciu odchyla się z powrotem ( o kilkanaście stopni). A ja potrzebuję go wygiąć do kąta prostego.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 gru 2010, 18:15
podaję za literaturą - bo mimo tego, że wielokrotnie giąłem to temperatury nie mierzyłem.
Tworzywa Sztuczne Poradnik
Z małodokładnego wykresu wynika, że optymalna temperatura kształtowania na goraco (w przemyśle) to 170-185*C
grzybek
Post napisał: grzybek » 29 mar 2011, 16:02
Nie wiem czy nadal aktualne ale może się komuś przydać.
Temperatura około 160 st najlepiej grzać z 2 stron i wtedy bez krawędziarki się ugnie.
A jeżeli na zimno będziesz giąć to najlepiej jest przegiąć więcej niż żądany kąt i po czasie kilku godzin jeszcze raz dogiąć.
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
slaj8
Post napisał: slaj8 » 13 kwie 2011, 07:51
Tak nadal aktualne sprawdzam każdą poradę więc i za twoją dziękuję również ją sprawdzę przy następnemu gięciu. Pozdrawiam.
Post napisał: tuxcnc » 13 kwie 2011, 17:49
Gruby poliwęglan paskudnie się nagrzewa.
Potrafi z jednej strony się palić, a z drugiej jest zimny.
Nie mam pomysłu jak można mierzyć jego temperaturę.
Ustawialiśmy grzałki tak, żeby po dziesięciu minutach grzania nie było bąbli.
grzybek
Post napisał: grzybek » 14 kwie 2011, 09:35
Z mierzeniem temperatury to u nas robią "na oko" a wyginamy PC nawet do gr. 12 mm.
Jak co to napisz mi dane kontaktowe na PW i przy chwili czasu się zgadamy.
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
framuga
Post napisał: framuga » 08 lip 2011, 17:25
A jak zrobić coś takiego?
Płytę 8mm mam i co dalej?
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 08 lip 2011, 19:23
kolego tuxcnc u mnie jak grzejemy poliwęglan do gięcia to dodatkowo grzejemy go z góry opalarką :D działa jak we wszystkim kwestia wyczucia
kolego framuga-powodzenia poliwęglan tak się nie wyprofiluje
może 2 dni w piekarniku i położyć na formie z danym kształtem :D
Wróć do „Obróbka plastyczna”
