Wykonanie otwou o średnicy 0.2 mm
PIOTRUS29
Post napisał: PIOTRUS29 » 22 lis 2010, 11:23
Witam :
Mam problem jak wykonać otwór o średnicy 0.2mm
Mat stal gat 55
Grubość ok 40mm
sinad
Post napisał: sinad » 22 lis 2010, 17:06
Obecnie dostępne techniki obróbki wiórowej nie pozwalają na wykonanie otworu głębokości 200d dla średnicy 0,2mm :roll:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 22 lis 2010, 17:25
A, czemu aż taki długi?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 lis 2010, 18:49
Nie wiem, czy dokładnie takie, ale długie otwory o małych średnicach wykonuje się metodą elektrodrążenia. Niestety, dokładność średnicy kiepska.
mdg
Post napisał: mdg » 23 lis 2010, 07:49
clipper7 pisze: długie otwory o małych średnicach wykonuje się metodą elektrodrążenia.
Najmniejszy otwór jaki wykonałem na "drillu" (wiertarka erozyjna), to otwór fi 0.7 na głębokość l 50mm. Ale wyszedł mi trochę skośny. Kiedyś słyszałem o firmie we Wrocławiu, która miała możliwość wiercenia małych otworów, ale nie na taką głębokość.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
marchru
Post napisał: marchru » 23 lis 2010, 10:10
Njamienjszy otwór jaki widziałem to fi 0,2 , nie pamiętam głębokości ale 40 mm to nie dużo i wydaje mi się, że powiino dać radę. Co do dokałdności średnicy nie mam pojęcia i zdania na ten temat.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
wt
wiercenie
Post napisał: wt » 28 lis 2010, 23:38
Da się wykonać fi 0,2 na głębokość 4 mm, a resztę długości na przykład o średnicy 1 mm.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 29 lis 2010, 10:46
Do czego ten otwór ?? nie można np. wywiercic ten 1 mm a fi 0,2 uzyskac zatapiajac np igłe do insuliny w dobrym kleju ?? :mrgreen:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Wróć do „Obróbka metali”
