Problem z przykładowym zadaniem
MECO
Post napisał: MECO » 28 lis 2010, 16:49
Nie.CYKL 7 jak słusznie zauważyłeś służy do przesunięcia naszego ukł.wsp.Widząc jakie masz naddatki można sobie przesunąć 'zera' . A jeżeli nie chcesz przesówać punktów bazowych to nie musisz,wystarczy osobno napisać najazd i usunąc to czego niechcesz.Polecam lekture którą znajdziesz na stronie HEIDENHAIN jest to TNC GUIDE dla sterowania i530. Niewszystko co nazywa sie CYCL sluzy do frezowania konturów(dosłownie).
Loser
Post napisał: Loser » 29 lis 2010, 10:46
szczerze to nie wiem jak to chcecie zrobić cyklem 7 dla mnie są dwa wyjścia albo dajesz na narzędziu duży DR i puszczasz raz, a potem drugi bez DR'a, drugi lepszy i szybszy to napisać osobną ścieżkę na wybranie tego cypla (można sobie pofilozofować na temat czy lepiej najpierw wybrać sam cypel a potem kontur czy co każde zagłębienie wybierać cypel a potem kontur) i tyle.
rabbitzzz84
Post napisał: rabbitzzz84 » 06 gru 2010, 17:39
Nie wiem dlaczego tak tak ostro w materiał się pakujesz jak możesz skorzystać z dojazdu APPR. Ja bym ten program w ten sposób napisał
0 BEGIN PGM XXX MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+60 Z+0
3 TOOL CALL 2 S1200
4 L X+22 Y-40 FMAX M3
5 L Z-3 FMAX
6 APPR CT X+22 Y+0 CCA90 R+5 RL F30
7 L X+0 Y+22
8 DEP CT CCA90 R+5
9 L Z+50 R0 FMAX
10 L X+78 Y+100 R0 FMAX
11 L Z-3 FMAX
12 APPR CT X+78 Y+60 CCA90 R+5 RL
13 L X+100 Y+38
14 DEP CT CCA90 R+5
15 L Z+50 R0 FMAX
16 L X+22 Y-40 FMAX
17 L Z-3 FMAX
18 APPRT CT X+22 Y+8 CCA90 R+5 RL
19 L X+8
20 CHF 14
21 L Y+52
22 RND R12
23 L X+92
24 CHF 14
25 L Y+8
26 RND R12
27 L X+22
28 DEP CT CCA 90 R5
29 L Z+50 R0 FMAX
30 M2
31 END PGM XXX MM
Zawsze możesz jeszcze dojazdy i odjazdy pozmieniać. Nie wiem jakim narzędziem robiłeś i dlatego może się wydawać że długo dojeżdża. Ale to zawsze można zmienić
Lepiej robić nic niż nic nie robić
grze
Post napisał: grze » 23 sty 2011, 12:26
w jaki sposób obliczyć wartość zaznaczoną na rysunku pytajnikiem? jest to ćwiczenie i cały program jest napisany, ale chciałby się dowiedzieć jak to obliczyć
matematyka jpg.JPG (13.54 KiB) Przejrzano 1407 razy
MECO
Post napisał: MECO » 23 sty 2011, 13:40
ja tak licze Obrazek
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 23 sty 2011, 14:21
oblicz sobie ze wzoru na trójkąt prostokątny i wzoru Pitagorasa.
a2+b2=c2
a to jest 1/2 r
b to 20
c to r
czyli równanie r/2*r/2 + 20*20=r2
i tak dalej powinno wyjść
grze
Post napisał: grze » 25 sty 2011, 11:19
Tak mi sie wydaje że aby skorzystać z tw. pitagorasa to muszę mieć dwa boki dane jeden mam b = 20
a=1/2r - a z tym co zrobić?
lukasz.radomski
#18
Post napisał: lukasz.radomski » 25 sty 2011, 12:44
lub ze wzoru na wysokość w trójkącie równobocznym gdzie h=20
MECO
#19
Post napisał: MECO » 25 sty 2011, 17:30
MECO pisze:ja tak licze
b:COS30=?
20:COS30=23,094
Wróć do „Heidenhain”
