Muzykalna maszynka
kak
Muzykalna maszynka
Post napisał: kak » 27 lis 2010, 23:41
Moja brama jest w przeróbce i zostala mi tylko jedna os i mam abstynencje cnc, a ze powoli zblizaja sie Swieta, nauczylem moja os Y grac kolede swiateczna.
Gdzies dawno o tym czytalem i musiałem spróbować.
Wesolych Swiat :mrgreen:
Adam
marchru
Post napisał: marchru » 27 lis 2010, 23:50
no... gratuluje
trochę rytmu nie trzyma ale można jeszcze dopracować,
nawet poczułem ten nastrój.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 lis 2010, 00:01
Tak ,tak było gdzieś o tym pisałem :) Kiedys w sieci znalazłem nawet generator z nut na g-code ,wystarczy poszukac "miusic generator cnc" czy jakoś tak .....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 28 lis 2010, 02:56
Pod KCAM napędy rzężą. Dopiero pod Machem mogą grać. Europejska skala muzyczna to skala logarytmiczna. Miło się pracuje przy takiej całej "orkiestrze", żeby na dodatek coś produkowała w optymalnym tempie.
kak
Post napisał: kak » 28 lis 2010, 13:40
A to ze rzezi, nie zalezy od mikrokroku? To moze Metallice spróbuj nagrac:-)
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 05 gru 2010, 17:52
Może kiedyś w Machu albo innym "playerze" g-kodu pojawi się funkcja: musicalize. Program musiałby kontrolować wszystkie częstotliwości wydawane przez maszynę, odpowiednio je kwantyzować i dopasowywać do jakiejś tonacji. W programie Autotune są wyłożone częstotliwości poszczególnych nut.
niko65
Post napisał: niko65 » 05 gru 2010, 22:35
hehe kak mógłbyś udostępnić ten gcode? w wigilię to zagram bo śpiewać nie lubie :mrgreen:
kak
Post napisał: kak » 07 gru 2010, 18:21
Na G kodach sie nie znam, na muzyce troche bardziej ale i tak trudno trafic, bo wraz ze zmieniajacym sie dzwiekiem/obrotami, czas trwania dzwieku sie zmienia.
G kod podpatrzylem jak w inych programach sie zaczyna i dziala.
Na mojej maszynce ze 400mm gwintu na osi Y jest potrzebne zeby to odtworzyc.
No to Wesołych Swiat :-)
G17
G91 G01 Y4.6 F300
Y1.5 F332
Y3 F300
Y4 F250
Y3.3 F250
Y4.6 F300
Y1.5 F332
Y2.8 F300
Y4 F250
Y3.3 F250
Y12 F450
Y10.5 F380
Y10.8 F400
Y8 F300
Y8 F332
Y6.8 F400
Y1.6 F380
Y2.6 F332
Y4 F300
Y1.6 F332
Y2.8 F300
Y7 F250
Y8 F332
Y6 F400
Y1.6 F380
Y3 F332
Y4 F300
Y1.7 F332
Y3 F300
Y7 F250
Y11 F450
Y8 F530
Y2 F450
Y4 F380
Y11 F400
Y11 F507
Y6 F400
Y1 F300
Y2 F250
Y4 F300
Y1 F270
Y2 F222
Y7 F200
niko65
Post napisał: niko65 » 08 gru 2010, 13:57
Dzięki fajny bajer,
może opatentujesz nowy nośnik dla muzyki w postaci gwintu i jego długości :mrgreen:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 gru 2010, 20:08
Można i bez gwintu. Są wciąż tacy amatorzy CNC którzy są na etapie uruchamiania samej elektroniki. Budują sterowniki, łączą cały majdan bezładnie leżący na stole, kręcą na próbę silnikami, zanim zamontują je w korpusie frezarki. Kiedy wszystko zaczyna wreszcie słuchać poleceń konstruktora, jest to doskonały moment żeby zapuścić jakąś melodyjkę i skrzyknąć potencjalnych sponsorów żeby ich olśnić i wydrenować im portfele :)
Wróć do „Na luzie”
