mała frezareczka ? z waszą pomocą ??
pukury
#31
Post napisał: pukury » 27 lis 2010, 14:40
witam.
no to zostaje M14 - 2mm skok .
właściwie dało by się na czymś takim zrobić - do prób i nauki spoko .
najwyżej zrobić przełożenie 1 - 2 na kołach i paskach od maszyny do szycia - wychodzi tanio .
swojego czau robiłem dla kumpla takie coś ze śrubą M!$ i takim właśnie przełożeniem 1 - 2 .
szło wolno - ale w tym wypadku o to właśnie chodziło .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pitsa
#32
Post napisał: pitsa » 27 lis 2010, 20:19
Czy trzeba bać się przelicznika x1.5 x3 skoro dokładność wykonania śrub trapezowych to +/- 0,15mm/300mm? Przy gwincie metrycznym też jest "jakaś dokładność". Moim zdaniem problem z przelicznikiem to jest jakiś "mit" nieistotny w dzisiejszych czasach. :-)
Sterownik z 1/8 kroku - cenna okazja do zbadania jak wpływają różne podziały na pracę maszyny.
Tr10x3 - okazja do obalenia mitu ".33(3)" i możliwość uzyskania większych prędkości niż na gwincie metrycznym.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 27 lis 2010, 20:36
Kolega to będzie tłumaczył przy późniejszych pytaniach - dobrze?
Tak, śruby trapezowe nie są idealnie wykonane, ale... przy tego typu zabawach z końcówką w postaci ułamka, dodatkowo tracimy dokładność.
Jeśli na jeden milimetr przypada 133.33(3)... kroku, to maszyna nie przesunie się o 133.33(3)... tylko o 133 kroki. Błędy sumują się, a później jest ból.
Pole robocze jest niewielkie, więc nie ma sensu patrzeć pod kątem "o połowę większego posuwu". Dodając że silniczki mają zaledwie 0.48 Nm, należy przyjąć plan awaryjny.
Maszynka ma być do nauki a nie do "szarpania swoich nerwów" bo coś jest nie tak :shock: prawda?
To tylko moje rady, kolega zrobi jak uważa.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
pukury
#34
Post napisał: pukury » 27 lis 2010, 20:40
witam.
czy TR10x3 jest gwintem calowym ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rap3k
Posty w temacie: 14
Post napisał: rap3k » 27 lis 2010, 21:25
M14x2 odpada .... prowadnice mam fi 12 ..... wiec śruba większa od prowadnic:>
zostanie śruba Tr 10x2 + NAKRĘTKI TRAPEZOWE OKRĄGŁE - STAL AUTOMATOWA (wzgledy ekonomiczne)
+ sterownik SSK-B05
+ płyta główna SSK-MB1 (z tego co doczytałem nie jest optoizolowana - co wiąże ze sobą jakieś zagrożenia - czy zdarzyło się komuś że spalił kompa ... itd )
teraz zasilacz ?
Moduł zasilacza MZ-01 + transformator ?! tylko jaki ?!?!?! + SOFT START
co myślicie ?
pitsa
#36
Post napisał: pitsa » 27 lis 2010, 21:47
Zamiast stali lepiej tr10x2 poliamid za 16zł.
pabloz90 pisze:Jeśli na jeden milimetr przypada 133.33(3)... kroku, to maszyna nie przesunie się o 133.33(3)... tylko o 133 kroki. Błędy sumują się, a później jest ból.
Dla tego odcinka 1mm możesz 0.33(3) zachować w pamięci i dodać przy ustalaniu kroków dla innego odcinka. ;-)
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 21:50 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 27 lis 2010, 21:50
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Nie - skok 3 mm.
rap3k pisze:Moduł zasilacza MZ-01 + transformator ?! tylko jaki ?!?!?! + SOFT START
W kwestii zasilania napisz do kolegi markcomp77 z forum. Zapewne pomoże.
Nakrętka zdecydowanie lepiej z poliamidu niż stalowa.
niko65
#38
Post napisał: niko65 » 27 lis 2010, 21:51
tu masz dobor trafa http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
tr 10x2 jest ok ale z czasem jak maszynka zacznie działać chcesz wycisnąć coraz więcej i więcej ja teraz bym chętnie tr10 wymienił na coś większego :wink:
pukury
#39
Post napisał: pukury » 27 lis 2010, 22:14
witam.
dziękuję kol. Pabloz90 za potwierdzenie informacji .
już się bałem że od 30 lat żyję sobie w błędzie :lol:
co do śruby - rób na takiej na jaką Cię stać .
i tak za jakiś czas - jak skończysz maszynkę - będziesz chciał zrobić drugą - lepszą .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rap3k
Posty w temacie: 14
Post napisał: rap3k » 27 lis 2010, 22:23
pukury na pewno zrobię lepsza:D
to jest maszynka na prace magisterska .... i przeznaczona będzie głownie do grawerowania w tworzywie ... do płytek drukowanych .... do małych prac ....
zależny mi głownie na grawerowaniu w plexi + diody + ładna podstawka = ładna świetlna reklama ...
wiem ze znajdzie się pełno niedoskonałości .... ale od czegoś trzeba zacząć .... a fundusze jakie są takie są ... wiec nie zaszaleje ....
jeszcze tylko dostane odpowiedz na temat transformatora i w poniedziałek na zakupy ;)
i co ktoś pomoże z tym transformatorem ?
Wróć do „Na luzie”
