jak zrobic najprostrzy sterownik silnika krokowego?
luzak
2 problemy:
1. Chce uruchomic silnik krokowy.
Zalezy mi jedynie aby sie obracal. Prosze o propozycje najprostrzego rozwiazania.
2. chcial bym podlaczyc silniczek do mach3 - praca bez obciazenia, najprostrza z mozliwych elektronika.
prosze o propozycje jak to rozwiazac?
2 problemy:
pukury
witam .
czy musi być z macha ?
są proste drivery nawet z generatorem i regulacją .
jaki to silnik? - uni czy bipolarny ?
pozdrawiam .
dodając - np tu http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
syntetyczny
Tu masz sterowniczek na atmega8. Jak atmega8 jest za droga, to spróbuj zamienić ją na attiny, też będzie działać:)
syntetyczny
Wsad jest na elektrodzie.
Zainstaluj sobie eagla. Jest darmowa wersja i na niej wykonałem cały projekt.
I jak lukniesz na .sch w eaglu, to wystarczy jedno z wejść(np. pin 23) zamienić z PD2(pin4) i powinno śmigać jak 3ba.<- to wyszło dopiero w warunkach bojowych. Popełniłem mały błąd projektowy;P
Cały proces projektowania jest na mojej stronce:)
luzak
Pewnie nie musi byc z mach, ale tak by bylo najlepiej, bo mam go zainstalowanego i cos nawet udalo mi sie na nim przeprogramowac w VB.pukury pisze:witam .
pozdrawiam .
Silniczki mam rozne. od Fdd3,5", 5,25", drukarek OKI, a nawet znalazlem jakies z enkoderem(nie wiem czy enkoder jest sprawny - musial bym go jakos sprawdzic)
dx050-020e2n01 z enkoderem wiec mysle, ze znajda sie w srod nich i bipolarne.
OK-3410 1.8DEG 5V .8A STH-53D101
23LM-C352-17
Co do sterownikow sterowanych prockiem - jestem zielony i nigdy jeszcze nie programowalem procka, nie mam tez programatora, a poniewaz jestem bez pracy, nie stac mnie na inwestycje. Dlatego wolal bym bazowac na zlomie elektronicznym ktory posiadam.
