jak zrobic najprostrzy sterownik silnika krokowego?
luzak
Post napisał: luzak » 27 lis 2010, 04:16
2 problemy:
1. Chce uruchomic silnik krokowy.
Zalezy mi jedynie aby sie obracal. Prosze o propozycje najprostrzego rozwiazania.
2. chcial bym podlaczyc silniczek do mach3 - praca bez obciazenia, najprostrza z mozliwych elektronika.
prosze o propozycje jak to rozwiazac?
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 27 lis 2010, 09:37
chyba niema prostego rozwiązania, żeby zamienić sygnały step/dir na sygnał prądowy dla cewek (sekwencyjnie zmieniany co impuls step w zależności od sygnału dir). Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu wykorzystanie gotowych układów scalonych realizujących te funkcje.
pukury
Post napisał: pukury » 27 lis 2010, 14:43
witam .
czy musi być z macha ?
są proste drivery nawet z generatorem i regulacją .
jaki to silnik? - uni czy bipolarny ?
pozdrawiam .
dodając - np tu http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
Mane Tekel Fares
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 lis 2010, 15:14
Tu masz sterowniczek na atmega8. Jak atmega8 jest za droga, to spróbuj zamienić ją na attiny, też będzie działać:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pukury
Post napisał: pukury » 27 lis 2010, 15:30
witam.
czy coś przeoczyłem ? - " wsadzik " do procka ?
czy mógł byś podesłać schemat w jpg, bmp , itp - nie mam eagla .
" kolekcjonuję " różne układy sterowników .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 lis 2010, 15:43
Wsad jest na elektrodzie.
Zainstaluj sobie eagla. Jest darmowa wersja i na niej wykonałem cały projekt.
I jak lukniesz na .sch w eaglu, to wystarczy jedno z wejść(np. pin 23) zamienić z PD2(pin4) i powinno śmigać jak 3ba.<- to wyszło dopiero w warunkach bojowych. Popełniłem mały błąd projektowy;P
Cały proces projektowania jest na mojej stronce:)
Kreatura CNC
pukury
Post napisał: pukury » 27 lis 2010, 19:47
witam.
dzięki za wskazówki - ale moja ciekawość nie jest aż tak wielka żebym instalował eagle .
nie lubię tego programu i od lat działam w traxie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
luzak
Post napisał: luzak » 28 lis 2010, 11:02
pukury pisze:witam .
pozdrawiam .
Pewnie nie musi byc z mach, ale tak by bylo najlepiej, bo mam go zainstalowanego i cos nawet udalo mi sie na nim przeprogramowac w VB.
Silniczki mam rozne. od Fdd3,5", 5,25", drukarek OKI, a nawet znalazlem jakies z enkoderem(nie wiem czy enkoder jest sprawny - musial bym go jakos sprawdzic)
dx050-020e2n01 z enkoderem wiec mysle, ze znajda sie w srod nich i bipolarne.
OK-3410 1.8DEG 5V .8A STH-53D101
23LM-C352-17
Co do sterownikow sterowanych prockiem - jestem zielony i nigdy jeszcze nie programowalem procka, nie mam tez programatora, a poniewaz jestem bez pracy, nie stac mnie na inwestycje. Dlatego wolal bym bazowac na zlomie elektronicznym ktory posiadam.
pukury
Post napisał: pukury » 28 lis 2010, 12:17
witam.
jak masz silniki unipolarne ( stacja dyskietek np ) to sterownik ze stronki z linku będzie ok .
mogę poszukać innego z sygnałem ENB - chyba że nie musi być ( ale do prób by się może przydał ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 28 lis 2010, 13:27
Możesz zajrzeć tutaj
http://www.pepi11.cad.pl/elektronika/krok.html
jest "kawa na ławę" nawet z softwarkiem w VB.
Wróć do „Elektronika CNC”
