Laser CO2, problem z mocą...
cinematic2
Posty w temacie: 10
#41
Post napisał: cinematic2 » 26 lis 2010, 10:32
Piotr Rakowski pisze:Dokładnie tak. Mam już trzy zasilacze niewydajne prądowo - teoretycznie pracują (gdy zamiast rury podłączyć opornik), ale rura się nie zajarza.
To raczej nie ma się czym chwalić, że nie potrafi Pan ich naprawić.
Ale skoro tak Pan rozumie zasadę działania zasilacza HV jak kolega Kimla to wcale się nie dziwię.
Thomas Jefferson.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 26 lis 2010, 12:42
Kol. Cinematic2
Jeśli tak, to my -ciemny lud oczekujemy wytłumaczenia Szanownego Kolegi jak ten zasilacz działa. Jeśli jest Kolega ekspertem w tej dziedzinie to proszę się wykazać.
A przy okazji pytanie. W zasilaczu do takiego lasera jest topologia przetwornicy flyback czy forward?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 29
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 lis 2010, 13:29
Kol. Cinematic2 - chętnie zlecę Ci naprawię tych zasilaczy. Podejmiesz się?
snik
#44
Post napisał: snik » 26 lis 2010, 14:28
Wtrącę 3 grosze. Zasilacz wygląda na flyback, wg schematów jakie wygooglowałem. Piotr Rakowski, jaki jest układ sterujący w tych zasilaczach, może udałoby się je ruszyć.
[ Dodano: 2010-11-26, 14:37 ]
takie coś jeszcze znalazłem
Moc________________60 [W]______80 [W]______100 [W]
Prąd maksymalny____20 [mA]_____26 [mA]_____35 [mA]
Napięcie pracy_______16 [kV]_____18 [kV]______20 [kV]
Napięcie zapłonu_____24 [kV]_____24 [kV]______35 [kV]
Długość___________1200 [mm]___1600 [mm]___1600 [mm]
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 26 lis 2010, 15:08
jak ma się to co napisaliście do tego o co pytam?
i jakie są szanse ze 2 zasilacze mają te samą usterkę?
Czy mozliwe jest że tuba uszkodzi zasilacz?
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 26 lis 2010, 18:54
Jeśli jest flyback to na pewno jest sterowanie prądowe a nie napięciowe.
A możliwość uszkodzenia zasilacza rurą jest możliwe jak rura ma przebicie np. do wody.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 26 lis 2010, 19:47
wtedy by nie odpalał jak zakładam, skoro prąd waliłby gdzie indziej. Tylko taka jest możliwośc?
sprawdziłem innym miernikiem, odczyty są ok przy mniejszych mocach pokazuje normalnie mniejszy mA.
Tylko mnie zastanawia czy to normalne że przy niskiej mocy ok 5-6 mA tuba syczy i światło jest niestabilne. Czy to normalne czy objawy zuzycia tuby, może tą 2-ga tube co dostałem dostałem jakąs walniętą... Po tej firmie to spodziewać sie teraz wszystkiego moge...
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 26 lis 2010, 20:15
Przyczyną niestabilnego świecenia tuby jest problem z ciśnieniem gazów, pojawiają się takie jakby paciorki zamiast równomiernej poświaty, albo ta poświata tańczy w rurze. Może to być objaw rozszczelnienia i wzrostu ciśnienia gazów poprzez przedostanie się ich z atmosfery. Efekt szczególnie widoczny przy małych mocach.
deflection
Posty w temacie: 54
Post napisał: deflection » 26 lis 2010, 20:22
www.kimla.pl pisze:albo ta poświata tańczy w rurze
to mniej więcej tak wygląda...
podczas odpalania widać jak światło w początkowej fazie wchodzi do tej "spirali" na jakieś 4 cm w głąb.
hmm dziwi mnie tylko iż zakładałem inna rzekomo nową tubę i efekt był taki sam... :/
no nic zostaje załozyć tube od innego dostawcy.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 29
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 lis 2010, 08:10
To są chińskie tanie produkty o bardzo dużym rozrzucie technologicznego wykonania. Widać to zarówno po jakości wiązki, jej kształtowi na wyjściu z tuby, jak i długości pracy. Rozrzut mam ogromny - od 3 miesięcy do 3.5 roku.
Wyraźnie technologia ich produkcji jest niedopracowana lub same założenia konstrukcyjne niedopracowane, bo rozrzut występuje niezależnie od producentów - przez moje ręce przeszły już tuby od 6 z nich.
