Tokarka TUM25-B
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 lis 2010, 09:07
dawca87 pisze:Tokarki co uwzgledniala by srednice jeszcze na oczy nie widzialem. Ale widywalem i pracowalem tylko na starych padłach wiec...
Normalnie jak śruba jest o skoku 4mm na obrót to podziałka jest 8 mm. Mam zamiar w TPC też sobie tak zrobic tym bardziej że skalę ktoś pokreślił po swojemu rysikiem i jest trudno czytelna.
Przy toczeniu normalnym jest to bardzo fajna sprawa, z drugiej strony przy nacinaniu gwintów lepsza jest podziałka co "ściąga" na stronę.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 23 lis 2010, 18:23
A ja spotkałem 1( słownie jedną) ,która miała podziałkę na stronę i bardzo ,źle mi się na niej pracowało. Dla mnie normalna tokarka jest wyskalowana tak ,że skala odpowiada zbieranej średnicy.
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 27 lis 2010, 11:00
Dzięki chłopaki za odpowiedzi.
Teraz jak wygląda sprawa z toczeniem wałka? np średnica naszej próbki ma np: 22,45 mm i muszę zrobić tak aby wyszedł np (fi) 19? muszę najpierw pozbyć się 0,45 mm poprzez dostosowanie różnych głębokości (0,1, 0,2, 0,3) i kilkanaście przejść aby uzyskać żądane wymiary. Jedna działka to 0,1 mm. Czyli żeby pozbyć się 0,5 mm trzeba raz przejechać 0,3 i raz 0,2?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 lis 2010, 11:47
0,5 mm możesz naraz
najlepiej zdejmij 1mm, zmierz ile jest
potem 1mm i zmierz
potem 1mm
potem resztę
jak sobie za każdym razem pomierzysz to zorientujesz co się dzieje i jak maszyna jest dokłądna
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 lis 2010, 13:58
To się robi tak :
jak już wiesz, jak są wyskalowane pokrętła, to najpierw wyrównujesz powierzchnię, czyli zdejmujesz tyle, żeby w każdym miejscu nóż skrawał materiał. Mierzysz i wiesz, ile musisz zdjąć materiału, aby osiągnąć wymaganą średnicę. Robisz tyle przejść, żeby zbliżyć się do żądanej średnicy "od góry", czyli, żeby wyszła z małym naddatkiem. Dobrze jest zmierzyć w połowie przejść, żeby być pewnym. Mierzysz, ile dokładnie brakuje i zdejmujesz resztę, zwykle mniejszym wiórem, niż poprzednio. Teraz mierzysz po każdym przejściu. Lepiej 2 razy zmierzyć niż wyrzucić. Głębokość skrawania zależy od wielu czynników, na początek lepiej nabyć doświadczenia z mniejszymi parametrami. Na małych tokarkach, w zwykłej stali można zacząć np. od 0,5 mm ( 0,25 mm na stronę), tak na początek.
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 03 gru 2010, 19:12
Dzięki chłopaki, zaczynam kapować. Teraz gdy będę miał część z toczeniem wałka danej średnicy na daną długość to powinienem wiedzieć jaka jest tolerancja? Znacie jakąś dobra stronę gdzie jest wytłumaczone na przykładzie jakiegoś wałka? widziałem kiedyś tablicę z daną średnicą i jaka jest tolerancja w um i w mm.
mrozanski
#17
Post napisał: mrozanski » 04 gru 2010, 09:36
wez zajzyj do poradnika mechanika lub podobnej ksiazki tam wszystko znajdziesz
