maksymalna średnica zewnętrzna: 12.7mm (ale dobrze by było złapać coś większego czasem)
maksymalna średnica otworu: 10 mm
maksymalna długość: 80 mm
dokładność wykonania średnicy zewnętrznej: 0.01 mm (plus minus 0.005), jednak jest ona wymagana praktycznie na środku takiej tulejki na długości minimum 13 mm. Taka dokładność mój tokarz uzyskuje poprzez dogładzanie tulejki papierkiem ściernym. Mam mikromierz elektroniczny z dokładnością 0.001 mm także mam jak to sprawdzić.
Ilość: około 20 sztuk/ tydzień
Drugi element łatwiejszy w obróbce to tulejka aluminiowa:
-średnica zewnętrzna: max 17 mm (tolerancja mało istotna)
-średnica wewnętrzna: max 16 mm (tolerancja plus minus 0,05 mm)
-dlugość: max 30 mm (plus minus 0,05 mm)
Ilość: około 40 sztuk/ tydzień
Tokarka ma stać docelowo w moim pokoju i przestrzeń jest ograniczona. Może mieć maksymalne wymiary 130x50 cm lub 110x60 cm. Czy w ogóle mieszkanie razem z tokarką w pokoju jest znośne?
Fajnie jakby była wielofunkcyjna tzn. tokarka+wiertarka+frezarka aczkolwiek jeśli takie urządzenie nie będzie się sprawdzać do tych tulejek to może być jedynie tokarka.
Proszę o propozycje tokarek, mogą być używane. Oczywiście, jeśli warto dopłacić do takiej, która będzie mogła toczyć więcej niż tylko takie tulejki to również jestem ciekawy firmy i modelu.
