Klej do łożyska
Gamorin
Klej do łożyska
Post napisał: Gamorin » 22 lis 2010, 16:42
Mam takie problem otóż posiadam ramę rowerową w której wymieniłem łożyska problem jest taki że łożysko w gnieździe ma nie wielki luz trudno stwierdzić jaki ale wydaje mi się że na poziomie 0,15mm albo i mniejszy i mam takie pytanko jaki klej byście polecili?? myślałem o Loctite 648????
Chciałem dodać że rama to trek session 7 i jest z aluminium z góry wielkie thx.
Aha jeszcze jak mogli byście napisać jak się tego używa.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 lis 2010, 17:44
Skoro jest taki luz to w sam raz do klejenia. A jaki klej? Najlepiej iść do sklepu z łożyskami i tam najczęściej mają. Ja stosowałem kleje różne, także te sklepowe (później mogę podać nazwę bo jestem poza pracą), kleje Würta i Normfestu.
A jak się klei. Podstawowa sprawa to odtłuszczenie. Obie powierzchnie trzeba dokładnie przemyć i osuszyć. Może być benzyna ekstrakcyjna, chociaż różne firmy oferują specjalne zmywacze. Nałożyć klej cienko, ale dokładnie, wcisnąć łożysko i ustawić pionowo całą oś z łożyskiem. Poczekać aż stwardnieje. Klej twardnieje tam gdzie nie ma dostępu powietrza. Potem usunąć nadmiar szmatką lub bibułą, To wszystko.
mike217
Post napisał: mike217 » 22 lis 2010, 18:01
Loctite 638 ale czy złapie na tak duży luz? wątpie.
Gamorin
Post napisał: Gamorin » 22 lis 2010, 18:15
Chciałem użyć kleju Loctite 648 ale kolega napisał że może nie starczyć na taki luz więc zastanawiam się nad Loctite 660
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 lis 2010, 18:58
Polecam wyroby Loctite, a który konkretnie, to trzeba sprawdzić w katalogu. W necie są katalogi i notki produktowe, również po polsku. Ważny jest materiał, w który wkleja się łożysko, czasami trzeba użyć aktywatora, oraz wielkość szczeliny i ew. możliwość demontażu. To wszystko jest w katalogu. Ważne przy aplikacji jest, aby nie dotykać aplikatorem metalu aktywizującego klej, gdyż to powoduje powstanie "glutów" w pozostałej części.
Gamorin
Post napisał: Gamorin » 22 lis 2010, 19:12
Ok wielkie thx ale wiesz ja robię coś takiego pierwszy raz i prosiłbym o pomoc w doborze kleju, jak myślicie czy klej wystarczy?? czy może być za słaby?
mike217
Post napisał: mike217 » 22 lis 2010, 19:25
Jeżeli dobrze w kleisz na produkt loctite łozysko, dobrze go dobierzesz posiłkując sie własnie katalogiem ( naprawde jest masa tego) to bedzie trzymac dobrze. Naprawde bez katalogu lub poradnika loctite ciezko okreslic który wyrób.. ja bym jednak stawiał na 638.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 22 lis 2010, 20:32
witam
638 jak mowi mike217 da na bank rade, uzywamy w pracy do wklejania roznych
czesci nie tylko lozysk, nawet czesci ktore pozniej sa jeszcze obrabiane,
ale typowy do lozysk to 603, nawet z duzym luzem,
odtluszczenie powierzchni jest baaardzo wazne
pozdro
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 lis 2010, 20:43
Gamorin pisze: prosiłbym o pomoc w doborze kleju
No dobrze, ale na Twoje ryzyko. Te kleje nie są tanie a i ew. awaria roweru może być bolesna, więc dobrze sprawdź wszystko przed użyciem i pedantycznie stosuj się do zaleceń producenta odnośnie aplikacji. Ja dałbym (co mówię bez obejrzenia problemu) Loctite 660. Przeczytaj notę katalogową i zwróć uwagę na to, że jest on polecany do osadzania łożysk i max. luz wynosi 0,5mm. Loctite 638 i 648 są w zasadzie polecane do tulei, kół zębatych i klinów a różnią się temp. pracy. Mają z kolei wyższą wytrzymałość na ścinanie niż 660.
Loctite_660.pdf
(200.72 KiB) Pobrany 758 razy
Loctite_648.pdf
(116.14 KiB) Pobrany 607 razy
Loctite_638.pdf
(115.92 KiB) Pobrany 747 razy
mike217
Post napisał: mike217 » 22 lis 2010, 21:16
Potwierdzam, sam kleje rózne rzeczy na 638 i potem je z powodzeniem tocze czy frezuje.. jak to jest suwliwie spasowane h6/H7 to daj Bozia ruszyc to bez palnika..
Wróć do „WARSZTAT”
