Prośba o pomoc w doborze komponentów
Klaman
Post napisał: Klaman » 20 lis 2010, 18:43
Witam jest to mój pierwszy post na tym forum Jak do tej pory dokształcałem się czytając poszczególne wątki na forum.
Może przejdę do konkretów postanowiłem zbudować ploter/frezarkę cnc ponieważ prowadzę studio grafiki i reklamy tak więc tak uniwersalne urządzenie wykorzystywał bym do frezowania/grawerowania w plexi wykonywania płytek drukowanych itp. miękkich materiałów.
Pole robocze zakładam 100x200 cm konstrukcja aluminium (profile zamknięte)
Stąd prośba o ocenę zestawu sterowników i silników oferowanych na tej aukcji
http://allegro.pl/3-silnik-krokowy-3nm- ... 35666.html
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 21 lis 2010, 17:57
cena ok
zestaw też dobrze dobrany co do jakości silników nie mam pojęcia
zgłoś się do marckomp77 on ci poleci , dosłownie
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 22 lis 2010, 10:55
W ploterze tej wielkości oś x powinna być napędzana dwoma śrubami. Trzeba więc zastosować dwa silniki lub jeden większy i pasek.
Na tym zestawie na forum powstało wiele konstrukcji i chyba wszyscy użytkownicy są zadowoleni.
Sterowniki M542 są w swojej klasie jedne z najlepszych a temat silników był już poruszany na forum
https://www.cnc.info.pl/topics12/ktory- ... ght=*
Klaman
Post napisał: Klaman » 23 lis 2010, 23:46
Rozumiem że powinienem do zestawu zamówić jeszcze jeden silnik i sterownik podłączając 2 sterowniki w jednej osi napędzającej stół lub bramę.
W co lepiej zainwestować stół podciśnieniowy czy stół teowy ?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 lis 2010, 10:48
Klaman
Tak, dwa silniki ze sterownikami dla napędu bramy.
To zależy od rodzaju obróbki. Jeżeli obrabiany obiekt jest sztywny wystarczy zamocowanie punktowe, jeżeli wiotki to stół podciśnieniowy może być niezbędny, tym bardziej że, ploter ma być 100 x 200 cm i będzie na mi obrabiane plexi.
Wiotkie materiały moźna również kleić taśmą dwustronną. Jest to oczywiście upierdliwe lecz najtańsze rozwiązanie.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lis 2010, 11:07
Klaman pisze:Rozumiem że powinienem do zestawu zamówić jeszcze jeden silnik i sterownik podłączając 2 sterowniki w jednej osi napędzającej stół lub bramę.
Powinienes zaczac od przemyslenia konstrukcji i zweryfikowania
wlasnych potrzeb, a nie od kupowania napedu czy zastanawiania
sie nad tym w jaki stol "zainwestowac"...
Zacznij od wykreslenia robienia plytek drukowanych z listy prac
to Ci uprosci sprawy i oszczedzi rozczarowan ;)
Kolejnosc powinna byc taka: realne okreslenie oczekiwan pokladanych
w maszynie potem zaprojektowanie konstrukcji. Reszta - jaki naped,
stol itd wyniknie z pierwszego i drugiego.
J.
[ Dodano: 2010-11-24, 11:09 ]
pltmaxnc pisze:...
Najtanszy to zdecydowanie jest stol podcisnieniowy.
Praca pracownika, ktory musi potem "skubac" tasme z wycietych
elementow jest drozsza niz pompa prozniowa i stol.
Ze nie wspomne o cenie tasmy klejacej ;)
J.
Klaman
Post napisał: Klaman » 24 lis 2010, 23:48
Faktycznie plexi jest podatna na zarysowania więc chciałbym żeby przechodziła przez jak najmniej rąk dłubanie taśmy nie wchodzi w grę... wynikiem tego najmniej problematyczne rozwiązanie to stół podciśnieniowy.
Co do płytek drukowanych czemu uważasz że będzie z nimi problem ?
(urządzenie miało by robić płytki drukowane pod wyświetlacze led i moduły pod nie )
Czyżby pole pracy ciągnęło za sobą konsekwencje w postaci niskiej dokładności przy wykonywaniu PCB ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lis 2010, 06:43
Klaman pisze:...
Tak wlasnie sadze.
A poza tym przy cenach produkcji plytek w profesjonalnych fabrykach
nie ma to IMO sensu ekonomicznego.
q
Wróć do „Elektronika CNC”
