Jak ściągnąć wymiary?
Witam czy ma ktoś ciekawy patent jak ściągnąć wymiary mocować śrub z silnika?
musze zwymiarować rozstawy tak jak na zdjęciu a dostęp jest bardzo ograniczony
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja czesto stosuje sruby szlifowane - tego typu http://www.bolt-sklep.pl/index.php?cat_ ... sort=price
I tak jak kolega wyzej pisal. Wkrecasz, mierzysz i nanosisz sobie na rysunek. Radze zawsze wymiarowac kilka razy i w odniesieniu roznych srub miedzy soba bo nieraz wymiar moze Ci gdzies uciec.
Hooah!
Jak z małą dokładnością , np. w celu zrobienia uszczelki z tektury;), zmierz np. odległość pomiędzy dwoma dostepnymi śrubami, powieksz zdjęcie i wydrukuj 1:1 i masz rysunek do zwymiarowania;). Ewentualnie zrób kolejne zdjęcia z liniałem w tle, aparat może łatwiej wstawić w niedostepne miejsca.
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Jeżeli odbije zarys pokrywy na kartce, jak radzi kolega jokerpoland (w celu dokładnego wyznaczenia środków przelotowych otworów nakłuć papier włożoną w otwór dopasowanym średnicą szpikulcem z pręta), to już łatwo wytrasować nieprzelotowe otwory metodą taką jak wyznacza się geometrycznie sześciokąt na okręgu, lub sieczną kąta. W nieprzelotowy otwór i w dwa sąsiadujące przelotowe otwory wkładamy wystające pręty z zatoczonym stożkiem (środek pręta) na wystającej części i mierzymy suwmiarką odległości od środków prętów, a następnie cyrklem nanosimy łuki o zmierzonym wymiarze na odciśnięty na papierze zarys (można też zmierzyć wymiar po zewnętrznych prętów i odjąć ich promienie aby otrzymać odległość między środkami). miejsce przecięcia łuków wyznacza środek nieprzelotowego otworu.
http://wiki.wolnepodreczniki.pl/Grafika ... n_02_d.svg
(punkty B i C są środkami przelotowych otworów sąsiadującymi z szukanym nieprzelotowym otworem D a promienie łuków są zmierzonymi odległościami między C i D oraz B i D). Myślę, że chyba zrozumiale to przedstawiłem?
Tak możemy wyznaczyć na rysunku wszystkie nieprzelotowe otwory.
