rysunek techniczny
czarna23zg
rysunek techniczny
Mowiąc łopatologicznie : dostałam rysunek techniczny wałka i mam go tak przerobic aby był on technologicznie możliwy do wykonania. Chodzi mi jedynie o podanie konkretnej literatury w której mogę znaleźć informacje o tym.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
mdg
A mogłabyś go załączyć, bo nie wiem czy trzeba coś konstrukcyjnie przerobić, czy tylko oznaczyć (zwymiarować) rysunek.czarna23zg pisze:dostałam rysunek techniczny wałka i mam go tak przerobic aby był on technologicznie możliwy do wykonania
Co do literatury, to polecam książki typu "Podstawy konstrukcji maszyn" (dla pierwszego powodu) lub "Graficzny zapis konstrukcji" (dla drugiego powodu).
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
rudolf26
Technologia
Witam!
Jeśli technologia to tylko Meczysław Feld "Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn". Sporo rysunków technologicznych (odpowiednio zwymiarowanych) typowych części maszyn, dużo wiedzy z tego zakresu (łącznie z rozrysowanymi technologiami). Polecam! Na prv podeślę Ci linka do pdf skróconej wersji tej książki.
Pozdro!
Pozdro!
czarna23zg
Link do rys. tech.
[ Dodano: 2010-10-28, 11:46 ]
Też myślałam nad ta książką, właśnie pobieram owego pdf, ale dzięki.
rudolf26 pisze:Witam!
Pozdro!
surmacer
Re: rysunek techniczny
Nie bardzo rozumiem w czym jest problem. Detal na rysunku ma podaną technologie materiału wyjściowego, na rysunku widać które powierzchnie nie będą obrabiane (o dziwo czołowe - chropowatość z odkówki). Więcej, linią kreskową zaznaczony jest materiał wyjściowy do obróbki skrawaniemczarna23zg pisze:Witam.
Z góry dziękuję.
Podana jest też chropowatość jaka ma być uzyskana w wyniku obróbki i wałek jak zauważyłem nie wymaga szlifowania.
Jedyne czego nie zaznaczono to metoda kucia i ew średnica podziału. Ponieważ nie widzę pochyleń należy domniemywać że podział matrycy jest w średnicy.
Co pozostaje? Dobrać prędkości skrawania (przeliczyć na prędkość wrzeciona) i posuwy i lość przejść i dobrać rodzaje narzędzi.
Za moich czasów projekt poszczególnych etapów (obróbka zgrubna, kształtowa, dokładna, naddatki na ob. cieplno chemiczną) nanosiło się na kolejnych arkuszach rysunkowych, zdejmując kolejne warstwy z materiału wyjściowego. Nie wiem jak to wygląda teraz.
czarna23zg
surmacer pisze:Nie bardzo rozumiem w czym jest problem. Detal na rysunku ma podaną technologie materiału wyjściowego, na rysunku widać które powierzchnie nie będą obrabiane (o dziwo czołowe - chropowatość z odkówki). Więcej, linią kreskową zaznaczony jest materiał wyjściowy do obróbki skrawaniemczarna23zg pisze:Witam.
Z góry dziękuję.
Widzisz w tym problem iż dostaliśmy specjalnie złe rysunki aby pobawić sie w kontruktorów i tak przerobic ten rysunek aby był on technologiczny i do zrobienia jak najmniejsza ilością narzedzi i operacji ale to sam napewno wiesz bo to logiczne. Problem też jest taki iż wykładowca nie ma zamiaru nikomu nic tłumaczyć ani pomóc aby nas nakierowac. Informacje w Feldzie dużo mi nie dały tak więc "stoję w miejscu" ...
mdg
Powiem tak, jakbym dostał taki rysunek na tokarkę CNC to nie widzę problemu w wykonaniem tego przedmiotu. Nie znalazłem niuansu "nietechnologicznego" który uniemożliwiałby obróbkę. Nie wiem na czym ma polegać zabawa w konstruktora. surmacer, ma rację, trzeba tylko napisać technologię obróbki.czarna23zg pisze:Widzisz w tym problem iż dostaliśmy specjalnie złe rysunki aby pobawić sie w kontruktorów i tak przerobic ten rysunek aby był on technologiczny i do zrobienia jak najmniejsza ilością narzedzi i operacji
Grzesiek
Grzesiek
Bri
Nawet tego nie musi robić, pewnie chodzi o zapis w rodzaju:surmacer pisze:Co pozostaje? Dobrać prędkości skrawania (przeliczyć na prędkość wrzeciona) i posuwy i lość przejść i dobrać rodzaje narzędzi.
-Kucie
-mocowanie "szerokim końcem"
-toczenie promienia r30 (pewnie kilka przejazdów)
-toczenie wymiaru fi62 i zwężenia fi55 (jw)
-wykonanie gwintu m60
-wykonanie rowka i faz
Kwestia tylko czy jakieś operacje dzielone są na zgrubne i dokładne itp. choć skoro nie ma żadnych tolerancji na toczenie.
Na pewno to nie jest żaden "specjalnie zły rysunek"
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
czarna23zg
Bri pisze:Nawet tego nie musi robić, pewnie chodzi o zapis w rodzaju:surmacer pisze:Co pozostaje? Dobrać prędkości skrawania (przeliczyć na prędkość wrzeciona) i posuwy i lość przejść i dobrać rodzaje narzędzi.
-Kucie
Witam, ja już zgłupiałam z tym rysunkiem, powiedział, że mamy go zmienić a już sporo osób mówi iż nie trzeba...
P.S Dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Bri
Lewa strona (na to wygląda z rysunku) nie jest poddawana żadnej obróbce. Wykuty element (albo odlany) toczony jest w jednym zamocowaniu na gotowo.
No chyba że rysunek robi nas w konia, i cały element należy wytoczyć z grubszego prętu (fi200 - ale odpadu będzie
). Wtedy najpierw wykonywało by się lewą stronę - równanie czoła, toczenie fi150 - potem odcinało z prętu na określoną długość - obracało element w szczękach maszyny i toczyłoby się prawą stronę.
