Frezowanie rowka w stali hartowanej. Potrzebna rada
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Kapelusznik
Post napisał: Kapelusznik » 15 lis 2010, 21:38
Witam. Jestem studentem MBM i dostałem do wykonania proces technologiczny związany z wyfrezowaniem rowka w stali hartowanej(do wyboru rodzaj stali) o szerokości 10 i tolerancji H7 ścianek bocznych, oraz głębokości rowka 10 z górną odchyłką +0.2 . Jest to pierwszy taki "mały" projekt i nie wiem za bardzo jak się do tego wziąć. Przeglądałem katalog SANDVIKA i wybrałem frez CoroMill 331 albo CoroMill Plurar ale nie jestem pewien czy są one odpowiednie??? Oraz nie wiem jak będzie wyglądała sprawa z chłodzeniem , posuwem ,itp.???
Byłbym bardzo wdzięczny za jakieś rady od osób z większym doświadczeniem odemknie
Kto pyta nie błądzi.
mdg
Post napisał: mdg » 16 lis 2010, 10:36
Najlepiej, jakby można było wykonać zgrubnie rowek w stali przed obróbką cieplną, ale jeśli nie, to wystarczą 2 frezy fi8 (zgrubny i wykańczający). Jak wybierzesz sobie stal, to sprawdź do jakiej twardości HRC można ją zahartować. Dobierz z jakiegoś katalogu frez do obróbki materiałów twardych, parametry na obr. zgrubną i wykańczającą dobierz z kart katalogowych, jak ci się nie uda to może któryś z doświadczonych kolegów forumowiczów pomoże dobrać parametry . Na wykończenie zostaw naddatek (np 0.2 na ściance i ok. 0.05 na dnie kanałka). Wszystko ładnie wpisz w karty technologiczne i już :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
WZÓR
Re: Frezowanie rowka w stali hartowanej. Potrzebna rada
Post napisał: WZÓR » 16 lis 2010, 11:07
Kapelusznik pisze:... Przeglądałem katalog SANDVIKA i wybrałem ...
Frez Fanar-a może być ?
Wartości z tabelki podstaw do wzorów i ....gotowe. :wink:
Kapelusznik
Post napisał: Kapelusznik » 18 lis 2010, 19:57
A jaka frezarka byłaby dobra do przeprowadzenia tego procesu ??(chodzi mi o konkretny model) bo też nie orientuje się jeszcze dobrze :???:
z góry dziękuje za pomoc
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 lis 2010, 09:45
Kapelusznik pisze:A jaka frezarka byłaby dobra do przeprowadzenia tego procesu ??...
Haas VF-5 (np.) :smile:
Kapelusznik
Post napisał: Kapelusznik » 22 lis 2010, 20:09
A tego rodzaju frezy będą dobre ?? (do obróbki zgrubnej i wykańczającej) frezy są z katalogu sandvic szukałem katalogu firmy FANAR jak podał mi kolega WZÓR ale niestety nie udało mi się znaleść :???:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2010, 21:39
Kapelusznik pisze:....szukałem katalogu firmy FANAR jak podał mi kolega WZÓR ale niestety nie udało mi się znaleść :???:
:arrow: http://www.fanar.pl/katalogi/Katalog%20 ... 2-2008.pdf
kubas33
Post napisał: kubas33 » 08 sty 2012, 10:28
Panowie, przepraszam za odkopywanie ale mam taki sam projekt do zrobienia (na jutro :lol: ) i mam pytanie dlaczego nalezy dobrac do tej operacji frez o srednicy 8 a nie 10? Jak wtedy wyglada ilosc przejsc jesli wezmiemy 3 mm glebokosci materialu przy jednym przejsciu?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 sty 2012, 10:52
bo łatwo na korektorze ustawić tak by wymiar rowka był w tolerancji a 10mm w rowku 10mm może rozbijać
kubas33
Post napisał: kubas33 » 08 sty 2012, 11:10
Ok dzieki. Wyczytalem juz w ksiazce M. Felda. Natomiast mam jeszcze jedno glupie pytanie. Podczas frezowania rotacyjnego czyli najpierw frezowanie jednego boku rowka a nastepnie drugiego boku liczymy to jako jedno przejscie czy dwa? Czyli np. Frezowanie rowka o szerokosci 10 glebokosc 9 frezem fi 8 gdzie za jednym razem frezujemy na glebokosc 3 mm to liczymy jako 3 przejscia czy moze jako 6 ?
Z gory przepraszam za nie fachowe nazewnictwo.
edit. Nikt nie wie? Szukalem na forum ale nie znalazlem tego o co mi chodzi.
