rysunek, przedmiot złożony z walców i stożka
marusiek91
Post napisał: marusiek91 » 15 lis 2010, 13:19
Mam do zwymiarowania rysunek złozony z walcow i stożka. Czy moglibyście spojrzeć na błędy i wskazać mi je, lub ewentualne braki? Pozdrawiam
Bardzo dziekuję za ewentualna pomoc.
typhon
Post napisał: typhon » 15 lis 2010, 13:25
Brak średnicy kanałka i średnicy początku stożka z lewej strony .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lis 2010, 19:28
Tak zgadza się. Brakuje w/w wymiarów. Pozostałe istnieją. Niby w porządku. Załóżmy, że ten wałek trafił do produkcji i w tym momencie ma być wykonane toczenie na wymiar A (rysunek). Proponuję, żebyś sam sobie odpowiedział: skąd tokarz weźmie ten wymiar?
marusiek91
Post napisał: marusiek91 » 15 lis 2010, 20:45
bardzo dziękuje za pomoc, na prawde jestem wdzięczny, mam jeszcze pytanko co do tego rysunku:
Musiałem go poprawić bo nie mialem podanej grubości, mialem zle zachowany kąt i nie zwymiarowałem srodka okręgu (tego na samym dole) czy ta poprawa wygląda dobrze? Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 15 lis 2010, 22:12
A ile wynosi odległość środka otworu od podstawy?
marusiek91
Post napisał: marusiek91 » 15 lis 2010, 23:42
no 15 zwymiarowałem, coś zle? Prosze o naprowadzenie jaśniejszym tokiem :)
MBK
Post napisał: MBK » 16 lis 2010, 07:32
Kolega BYDGOST pytał o otwór fi21
Jego pozycja nie jest określona.
marusiek91
Post napisał: marusiek91 » 16 lis 2010, 07:35
ok, wiem kiz o co chodzi. A reszta zwymiarowana poprawnie jest? Pzdr
Wróć do „Rysunek techniczny”
