Dibond - problemy
paasterz
Dibond - problemy
Post napisał: paasterz » 14 lis 2010, 13:16
Witam wszystkich
Od kilku dni walcze z Didondem no i niestety wszystkie bitwy przegrywam. Próbowałem już chyba wszystkiego obroty posuw i nic, dibond się szarpie i wyrywa kawałeczki aluminium. Dodam że najniższe obroty jakie moge uzyskać to 11000 ( Kress oczywiście )
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie i podpowiedzi
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 lis 2010, 13:24
Nie znam tego materiału, ale sądzę że jest to folia aluminiowa na podkładzie?? Podobne problemy są przy frezowaniu obwodów drukowanych ze względu na dużą plastyczność miedzi i tylko frezy do pcb się sprawdzają, ale z pewnego źródła bo jak wspominałem w innych postach często w sprzedaży są tępe.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 14 lis 2010, 13:49
Podstawa to odpowiednie narzędzie.
Może to próbujesz frezować zwykłym HSS?
Musi być odpowiedni frez z węglika.
Powinno to wyglądać tak:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=204
webserver
Post napisał: webserver » 14 lis 2010, 16:51
Stosuj frezy z węglika i nie będzie problemu
Pozdrawiam PlotComplex.com
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
