morbidelli i xilog
Dyskusje o maszynach Morbidelli
jarosław pawlik
#21
Post napisał: jarosław pawlik » 17 gru 2009, 08:53
Niestety nic nie znalazłem, co mogło by Cię interesować. Z tego co znalazłem to tylko programik Tria.pc , ale nie wiem czy Ci się do czegoś przyda.
tico12
#22
Post napisał: tico12 » 17 gru 2009, 23:33
jarosław pawlik pisze:Niestety nic nie znalazłem, co mogło by Cię interesować. Z tego co znalazłem to tylko programik Tria.pc , ale nie wiem czy Ci się do czegoś przyda.
Nawet nie wiem co to za program , nigdy się z nim nie spotkałem. Na morbidelkę zawsze klepałem z palca , ale czasami było to trudne jak trafiły się jakięś "fikuśne" kształty . Do czego służy TRIA? Jaka jest możliwość (niewiem jak napisać) -czy mógłbyś -czy mógłby Pan mi to jakoś przesłać. Dzięki.
mc7piotr
#23
Post napisał: mc7piotr » 18 gru 2009, 00:09
tico12, idź na PW
TriaPC służy także do ręcznego wklepywania PGM-ów tyle że można to robić na pececie,jest wszystko (prawie) to co w maszynie.
jarosław pawlik
#24
Post napisał: jarosław pawlik » 18 gru 2009, 09:09
Z Tria.pc można przesyłać programy do maszyny po RS232. Trzeba tylko odpowiednio zbudować kabelek a do komunikacji wykorzystać program Kermit.
x0y0
#25
Post napisał: x0y0 » 19 mar 2010, 18:39
witam,
mam problem z edycja programow w Xilogu PLUS ,
szef skopiowal do mojego komputrona :) "def. file (tooling setup)" .
Posiada ktos skonfigurowany plik bin/xilog3 ( tool storage , working fields etc)
Mysle ze to pomoze w uruchomieniu i edycji programow
W razie czego moge wkleic jak wyglada komunikat bledu
Pozdrowienia z wysp
Key
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
#26
Post napisał: widget.k-bush » 18 maja 2010, 13:54
x0y0, daj zrzut bledu
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
ryanarmy
#27
Post napisał: ryanarmy » 08 wrz 2010, 10:54
Przykro mi - post wygasł.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2011, 15:32 przez ryanarmy, łącznie zmieniany 1 raz.
e)(ist
#28
Post napisał: e)(ist » 14 lis 2010, 13:40
Wróć do „Morbidelli”
