karta katalogowa silnika 103 770
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
avatar
Post napisał: avatar » 20 lis 2004, 19:54
Karta katalogowa silnika Step Syn 103 770 ( Sanyo denki) czesto te silniki sa na allegro
ms770e.pdf
(26.56 KiB) Pobrany 2483 razy
markcomp77
Re: karta katalogowa silnika 103 770
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2005, 13:25
avatar pisze:Karta katalogowa silnika Step Syn 103 770 ( Sanyo denki) czesto te silniki sa na allegro
ja szukam danych (momentu) dla Step-Syn 103G771-0611 (2.46v,1.82a,1.8deg/step)...
251mz
Post napisał: 251mz » 17 maja 2005, 15:47
zważ go sobie przy, przy takim malym silniku waga jego bedzie sie równała momentowi
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 maja 2005, 16:01
251mz pisze:zważ go sobie przy, przy takim malym silniku waga jego bedzie sie równała momentowi
może... przez przypadek :(
Nema 23 Unip. 4.1V, 1.1A 3 SANYO StepSyn 10 Euros
Nema 23 Bip. 2.6V, 2A 6.1 ASTROSYN, SOYO 10 Euros -Remarkable perf/cost ratio
Nema 23 Unip. 6.6 V, 1.2A 6 TECO L0638 38 Euros at NC-step
Nema 23 Unip 5.4V, 1.4A 8.8 4H5618L03 79 Euros at Radiospares
Nema 23 Unip. 5.1V, 1.6A 10.5 TECO L2108 49.5 Euros at NC-step
Nema 23 Unip. 3.6V, 2A 11.25 Vexta PK266-E2.0B 98 Euros at NC-step
Nema 23 8 wires, 6V, 1.8 A 12 4H5618C03 85 Euros at Radiospares
Nema 23 Bip. 2.1 A 9.25 MAE ? HS660020 ? at Massimo Ronchini
Nema 23 Unip 3A, Bip. 2.2A 11 MAE ? H7123-0740 ? at Massimo Ronchini
Nema 23 Unip 3A, Bip. 2.2A 16.5 MAE ? H7126-0740 ? at Massimo Ronchini
Nema 23 Unip. 4.5V, 2A 17.5 Vexta PK268-E2.0B-C3 95 Euros at NC-step
jak widać silnik w podobnej obudowie (nema 23) może oscylować w momencie pomiędzy
3 i 17,5 kg.cm
pewnie wagą się różnią... bo inne wnętrzności i cewki...
andula
Post napisał: andula » 22 maja 2005, 23:44
moment silników sanyo-denki 2,46V/1,82A porównywany był z silnikiem 57BYGH802 z Wobitu o mocy 0,8Nm i wyszło że te silniczki mają moment prawie taki sam
janusz
Post napisał: janusz » 04 lis 2005, 20:46
103g771-0611 sanyo denki może ktoś podać oznaczenia wyprowadzeń przewodów
guchy
Post napisał: guchy » 05 lis 2005, 08:54
może wie ktoś czy te silniki 103g771-0611 sanyo denki unipolarne dadzą się podłączyć pod sterownik bipolarny i czy maja wtedy większy moment
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
