rzuty
matejko
rzuty
Post napisał: matejko » 11 lis 2010, 21:45
Czy mógłby ktoś pomóc i powiedzieć jak poprawnie zrobić rzut europejski tej figury??
[URL=http://]http://img833.imageshack.us/img833/8293/figurka.jpg[/URL]
I od razu czy aksonometrię dobrze zrobiłem. Z góry bardzo dziękuję
<- mój rzut
<- izometria
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 11 lis 2010, 22:48
pierwszy rysunek sie nie otwiera
w rzutach masz żle dolny i gorny, a opierajac sie na pozostalych rzutach, aksonometria tez jest skopana:P mianowicie ten trojkat powinien byc wciety a nie wystajacy :P
a i rzut prawy z lewym masz odwrotnie
matejko
Post napisał: matejko » 12 lis 2010, 10:53
to taka figura :
marchru
Post napisał: marchru » 12 lis 2010, 11:50
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
matejko
Post napisał: matejko » 13 lis 2010, 16:11
aksonometria jest też źle?
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 13 lis 2010, 23:32
aksonometria jest dobrze, tylko ustaw dp pionu jedna os zeby to jakos wygladalo, tylko przy okazji nie zmien katow :P
w powyzszym poscie myslalem ze masz zrobic aksonometrie na podstawie rzutow.
popraw rzuty i bedzie ok :P
matejko
Post napisał: matejko » 18 lis 2010, 16:52
a teraz??
tam u góry są przerywane, na dole ciągła.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 lis 2010, 17:41
A z czego wynikają te linie?
matejko
Post napisał: matejko » 19 lis 2010, 10:39
no własnie nie wiem jak zaznaczyc scianke tego trojkata z boku ;/ w sumie chyba powinna byc tam scianka w dół?
marchru
Post napisał: marchru » 19 lis 2010, 10:44
nie isntieje w tym miejscu żadna ścianka
Wróć do „Rysunek techniczny”
