Czy jest możliwe toczenie z węgla?
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
tliisek
Post napisał: tliisek » 10 lis 2010, 16:45
Witajcie.
Czy jest możliwe wytoczenie z węgla kamiennego walca o średnicy 2cm i wysokości 10cm? A może inna metoda niż toczenie? Węgiel jest kruchy i łamliwy. Jest niby odmiana węgla który może służyć jako materiał do rzeźbienia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kennel ale nie bardzo wiem, gdzie można coś takiego dostać.
A może ktoś z okolic Warszawy podjąłby się próby wytoczenia takiego walca?
Kontakt do mnie w razie czego: [email protected]
Pozdrawiam, Tomasz Lis
pukury
Post napisał: pukury » 10 lis 2010, 16:49
witam.
może by to szlifować ?
nawet na tokarce - tylko kto będzie chętny do aż takiego " zasyfienia " wszystkiego dokoła ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
maz
Post napisał: maz » 10 lis 2010, 17:19
Może użyc grafitu?. Grafit sie latwo obrabia, a efekt podobny.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
tliisek
Post napisał: tliisek » 10 lis 2010, 19:21
maz pisze:Może użyc grafitu?. Grafit sie latwo obrabia, a efekt podobny.
Hmmm... W sumie to może jest dobry pomysł. A wie ktoś może gdzie w okolicach Warszawy dostanę grafit w odpowiednich kawałkach?
maz
Post napisał: maz » 10 lis 2010, 21:00
Oberon.pl
Post napisał: RomanJ4 » 10 lis 2010, 21:17
Widziałem niewielkie rzeźby wykonane z węgla. Myślę, że taki walec można wykonać wiertłem koronowym z posypka diamentową
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search
wiercąc na mokro w bryle. Potem szlifować.
http://allegro.pl/wiertlo-koronowe-diam ... 66160.html
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 10 lis 2010, 22:14
Albo spróbować węgla do szczotek elektrycznych. Na pewno nie jest tak kruchy jak węgiel kamienny. To już jest bardziej grafit.
Yogi 75
Post napisał: Yogi 75 » 21 mar 2012, 23:13
Czy musi to być węgiel kamienny? Być może wystarczy gagat. Można go obrabiać narzędziami ręcznymi ślusarskimi, tnie się dobrze brzeszczotem do metalu, piłuje pilnikami, a rzeźbi scyzorykiem. Poza tym jest ładniejszy od węgla.
akol
Post napisał: akol » 25 lis 2012, 16:11
grafif można frezować i szlifować i są w polsce firmy frezujące w dużych ilościach ten materiał .
Wszystkie elektody do pieców ele. są z mieszanki grafitu,węgla itd. - są frezowane ale syf jest straszny .
używają węglikowych płytek bez powłoki i bardzo duzych posuwów .
akol
arasz
Post napisał: arasz » 31 sie 2013, 22:03
Osobiście węgiel kamienny obrabiam na " wodzie"( waterjet), bardzo ładnie wychodzi, tylko trzeba podłożyć przekładkę miedzy rusztem, a obrabianym węglem.
Wróć do „Obróbka kamienia”
