Jak hamować silnikiem skojażonym w gwiazdę
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 lis 2010, 15:42
Chciałem zapytać jak jest realizowane hamowanie silnikiem prądu przemiennego skojarzonego w gwiazdę chciałbym hamować silnikiem o mocy 2.2kW i malutkim silnikiem BLDC a za bardzo nie wiem jak to jest realizowane, chciałbym to zastosować w prostym falowniku.
Przeglądając dyskusję na temat sterownika BLDC przypuszczam że mogę liczyć na rzeczową odpowiedź :mrgreen:
Pozdrawiam wszystkich
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 09 lis 2010, 18:39
Ja n.p. mam prądnicę 3-fazową Komela. I pięknie hamuję jak jej robię zwarcie 3-fazowe. Ciekawe jakie hamowanie jest efektywniejsze: w gwiazdę czy w trójkąt ? W trójkącie płynie większy prąd to pewnie i większa siła hamowania. :wink: W przypadku silnika na falowniku może to być jakaś kombinacja z odwracaniem faz.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 lis 2010, 20:40
Myślę że w falowniku wytworzyć napięcia w przeciwfazie ale tam są 3 fazy to co z trzecią :?:
Co do konfiguracji to w BLDC są uzwojenia wewnętrznie połączone w gwiazdę więc nie mogę zmienić tam połączenia.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 16 lis 2010, 00:13
Firmowe falowniki mają nastawiany czas hamowania. Przy nastawionym zbyt krótkim czasie wyświetlają komunikat o przekroczeniu dopuszczalnego prądu. Tym zajmuje się procesor falownika. Chyba, że masz falownik własnej produkcji, wtedy może tego nie być.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
