CNC 5 OSI do jubilerstwa
- Posty w temacie: 30
wlasnie zacząłem budowę 5 osiowej cnc bardzo duzo zrzeczy juz wykonałem proszęo jakieś rady wiem ze na forum jest sporo ludzi co maja duzo do powiedzenia na temat cnc dla mnie sie liczy precyzja maszyny powiem szczerze balem się granitu jak sobie pomyslalem o wierceniu w nim to mi przeszło wszystkie elementy sa z aluminium 25mm precyzyjnie szlifowany
Ostatnio zmieniony 15 lis 2010, 20:56 przez komar1970, łącznie zmieniany 1 raz.
Podejrzewam , że ten wątek wiele osób będzie śledzić z dużym zainteresowaniem.
Maszynek ( amatorskich ) 5 osiowych na tym forum raczej niewiele. Jeszcze rzadziej zdarzają się takie
konstrukcje w wersji "biurkowej" - z jednej strony relatywnie tanie z drugiej strony pod względem edukacyjnym
rzucające najwięcej wyzwań, a co za tym idzie dające najwięcej doświadczeń konstruktorowi i przyszłemu operatorowi.
Stanowią one też wyzwanie dla twórców naszego rodzimego sterowania i oprogramowania.
Zapowiada się ciekawa konstrukcja.
Wykonywana solidnie , z dbałością o szczegóły,
To co rzuca cień , to brak solidnej podstawy, bez której o wysokiej precyzji raczej będzie można zapomnieć.
Gdy patrzymy od góry - ok, ale gdy spojrzymy od dołu - przypomina to ..... mały samochód na który załadowano sporo przydługie elementy.
Przypuszczam, że taka "solidna" podstawa to element tymczasowy.Ciekawym materiałem na solidną podstawę byłby syntetyczny granit,
jednak mieszanie technologii na tym etapie możne niepotrzebnie skomplikować i spowolnić prace.
Trzymając się zastosowanej technologi można zrobić coś na wzór np tej konstrukcji (konstrukcja z aluminium ).
Trzymam kciuki i Życzę powodzenia w ukończeniu ciekawej maszynki .
Ps. byłoby łatwiej oglądać maszynkę gdyby nie fakt użycia wielu elementów maskujących - wiertła , metrówka, suwmiarka i inne "warsztatowe cuda"
ta maszynka nie jest jeszcze skręcona wiec mozna jeszcze kombinowac z podstawa jak sprawdzałem teraz to pomiędzy jedna strona na OSI X ma okolo 0.008 Rożnicy i nie reaguje na nachylenia to znaczy ze podstawa osi X nie pracuje tak jak kolega napisał chciałem zbudowac z granitu ale mialem obawy
ta maszynke zbudowalem okolo 1 miesiac temu jest na srubach c7 na niej wycinam wszystkie elementy
tu mozna zobaczyc jak ona chodzi
Ostatnio zmieniony 10 lis 2010, 18:46 przez komar1970, łącznie zmieniany 1 raz.
jezeli chodzi o pierwsza maszynkę to na gecko G203V piec takich sterowników 10 x mikro step i taka plytasega007 pisze:A na jakiej płycie głównej Kolega tym zamierza sterować???
Model PMDX-122 niesamowite możliwości
natomiast druga maszyna pracuje na g540 10x mikro step cos pięknego sprzęt
jeżeli mialby kolega jakieś inne możliwości chętnie popatrze
to co ja chce to koszta niesamowite do do maszynki nr1 samo sterowanie to koszty masakra okolo 1650$ maszynka nr2 chodzi juz na g540 gecko koszty wydane to 700$
nie chce serwo motory bo cena zabija znalazłem sterownik z silnikami za 3700$
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 02:25 przez komar1970, łącznie zmieniany 2 razy.
No to jestem pod Wrażeniem - chciałem zapytać gdzie Kolega zlecił wykonanie elementów tej 5-cio osiówki.komar1970 pisze:
Udało się zrealizować piękną idee - zbudować maszynkę i za jej pomocą wykonać elementy do nowej innej maszynki .
Z jakiego gatunku Alu jest wykonana nowa maszynka ?.
Co do sterowania, w mojej maszynce ( z braku czasu powstaje w strasznych mękach ) to będzie to UHU w wersji z listy społecznej ( dwa kontrolery zlutowałem i ... nawet działają ) i serwa z demobilu. W efekcie takie sterowanie razem z serwami na trzy osie będzie kosztowała ok. 1000 - 1200 zł. Cena samej maszynki trochę trudna do oszacowania ( jak skończę to policzę ... ale na pewno wypadnie sporo drożej niż myślałem i zostanie mi nieco nadmiarowych detali).
Do obsługi 5-ciu osi będzie Mach czy coś innego ?.
jak zauwazyles na zdjęciach mam mach3 na 6 osi wiec 5 osi nie ma problemu , znam mach3 wiec po co robic sobie dodatkowe problemy .
jezeli chodzi o aluminium kurcze czy dam to rade wyjasnic (uzywam tooling plate aluminium ) twardsze od t6061 nadające się do robienia stołów cnc wiec musi byc bardzo twarde .
wlasnie kupalem do tej 5 osiowej maszynki wrzeciono
NSK Astro-E 250 “EM-250
jestem bardzo zadowolony bo dostalem taniej za $1200 normalna cena to $2700
ta piecio osiowka bedzie na srubach NSK C2 16X4mm i sownicach THK dla przyrownania maszynka nr2 jest na srubach c7 precyzja uzyskana na nich to okolo 0.02 moze troche lepjej
komar1970 pisze:(uzywam tooling plate aluminium ) twardsze od t6061 nadające się do robienia stołów cnc wiec musi byc bardzo twarde .
ALUMINIUM TOOLING PLATE ( --->PL<--- ) Do dziś nie wiedziałem, że coś takiego istnieje.
To wiele tłumaczy - nie mogłem zrozumieć w jaki sposób na aluminiowej maszynce uzyskałeś tak dobre wyniki.
No tak, jest aluminium i Aluminium , niestety jest też cena i ... Cena ($ ). Oczywiście wszyto zależy od celu w jakim konstrukcja powstaje i .... od środków jakimi się dysponuje.
Biorąc pod uwagę TO co już udało Ci się zrobić , o losy 5-ci osiówki można być spokojnym.
Jakie pole pracy ma Twoja pierwsza maszynka ?.
Bardzo przepraszam ale naprawdę nie znam nazwy po polsku wydaje się ze mozna to przetłumaczyć na konstrukcyjne aluminium narzędziowe
wymiary pola roboczego maszyny nr1 5 osiowej
X40cm Y 25cm Z 30cm
wymiary maszyny 5 osiowej
X60 Y 40 Z46
X40cm Y 25cm Z 30cm
X60 Y 40 Z46
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 15:30 przez komar1970, łącznie zmieniany 1 raz.
