mała frezareczka ? z waszą pomocą ??
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 08 lis 2010, 00:28
O ile się nie mylę, te "wrzeciona" z Aledrogo w Selgrosie w Poznaniu są tańsze. Kiedyś kupiłem za 45,- zł. Teraz podrożały, ale chyba i tak są tańsze, przynajmniej o przesyłkę.
Na płytach rozebranych drukarek są sterowniki do tych silników i można spróbować je wykorzystać.
rap3k
Posty w temacie: 14
Post napisał: rap3k » 08 lis 2010, 15:06
wrzecionko już kupiłem 135W mini szlifierkę ... do tego projektu się nadaje ....
co do obudowy .... plexii o grubości 10mm ... 200zl m^2
wycinanie laserem - 6 zł na 1m cięcia
taniech chyba nie można....
teraz czekam na wycenę elementów od www.akcesoria.cnc.info.pl i jazda
myślę o użyciu zamiast silników z drukarki .... jakiś innych silników krokowych do 40zl sztuka ... jak tylko jakie ? poradzicie?
marchru
Post napisał: marchru » 08 lis 2010, 17:09
(ebook) - diy - how to build your own cnc machine - o'brien
(ebook) - diy - how to build your own cnc machine - o'brien.pdf
(2.28 MiB) Pobrany 974 razy
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
niko65
Post napisał: niko65 » 08 lis 2010, 18:05
http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=1
takie które mają jak najwięcej Nm a mieszczą się w granicy do 2A na fazę bo tyle pociągną twoje sterowniki
rap3k
Posty w temacie: 14
Post napisał: rap3k » 13 lis 2010, 10:47
dzięki za linka ... na pewno się przyda ...
teraz pytanie ?
chce tą maszynkę wyposażyć również w laser z bluray do wypalania itp. tylko jak tym sterować
jako "4 silnik krokowy" który można sterować z płyty SSK-MB2
jak to rozwiązać ? bo nie wiem jaką płytę kupić
myślałem żeby ten laser włączać i wyłączać przez przekaźnik znajdujący się na płycie?
niko65
Post napisał: niko65 » 13 lis 2010, 11:26
Może tak?
a tu link do stronki z opisem http://c4r0.skrzynka.org/_hv/index.php? ... ers/ploter
rap3k
Posty w temacie: 14
Post napisał: rap3k » 18 lis 2010, 18:13
a nie można podłączyć laser do "płyty głównej" jako 4 "silnik"
wolał bym taką opcje podłącznia ewenualnie pod przekaznik na ów płycie
w poniedziałek kupuje "pozostałości" z blu-ray a dokładniej laser + mechanikę
myślę właśnie nad "wyglądem" mojej frezareczniki na dzień dzisiejszy będzie przypominała to
(sporo cześć brakuje... oczywiście)
jak dokonam zakupów (elektronika + mechanika) założę temat w innym dziale do ego przeznaczonym
lew26
#18
Post napisał: lew26 » 19 lis 2010, 18:55
Koledzy pod powiedzcie mi jaką śrubę dobrać do silnika 3Nm 4.2A ze sterownikiem m542. Frezarka którą mam zamiar zbudować będzie z ruchomą bramą napędzaną dwoma śrubami połączonymi paskiem. chodzi mi o skok gwintu w celu uzyskania najlepszych osiągów wiadomo siła/prędkość
Mariusz.H
#19
Post napisał: Mariusz.H » 20 lis 2010, 12:40
Zobacz tutaj
Ploter z filmu jest napędzany silnikami * 3Nm , zastosowane sterowniki to M542.
Śruba fi 16 mm o skoku 5 mm pozwala na przejazdy z prędkością 6 m/min.
W ploterach o większych rozmiarach stosowaliśmy śruby fi 16 o skoku 10 mm.
Ważne jest aby maszyna miała min opory własne.
Jeżeli obie śruby będą napędzane jednym silnikiem , skok śruby powiniem być mniejszy np 5 mm.
Przy dwóch silnikach można dać skok większy np 10 mm . W tym przypadku pasek pełni tylko rolę synchronizatora obrotów.
Napisz coś więcej o swojej konstrukcji.
rap3k
Posty w temacie: 14
Post napisał: rap3k » 24 lis 2010, 21:52
mam kolejne pytanko odnośnie śruby napędowej
co jest lepsze zwykły pręt gwintowany np.M6x1 z castoramy
czy gwint trapezowy Tr. 10 x 2 od sponsora?
Wróć do „Na luzie”
