Ploter z allegro
markus_111
Ploter z allegro
Post napisał: markus_111 » 07 lis 2010, 22:23
Witam Wszystkich
Co sądzicie drodzy koledzy o tym ploterze http://allegro.pl/abc-max-ploter-frezuj ... 98234.html ? Zastanawiam się nad kupnem czegoś takiego lub podobnego. Miałby służyć do frezowania mdf-u i wykonywania elementów meblarskich - w sumie bez dużych obciążeń. Tylko jakoś tak mi tak ta konstrukcja słabiutko wygląda... Może ktoś z Was widział to urządzenie pracujące lub takowe posiada i mógłby coś doradzić. Z góry dziękuję.
smouki
Post napisał: smouki » 07 lis 2010, 22:50
zastanawiający jest rozstaw łożysk (zwykłych) na osi "z" i do tego jeszcze na aluminiowych kątownikach. Ten długi pasek z przodu... hmmm
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Post napisał: niko65 » 07 lis 2010, 23:35
przeszukaj dobrze forum bo gdzieś już był podobny temat o tych ploterach, powiem Ci tyle że za tą cenę (nie licząc robocizny) samemu można dużo lepszy sprzęt zbudować a tu chłop widać ciął koszta jak się tylko dało
smutny
Post napisał: smutny » 07 lis 2010, 23:41
Tak się składa że szukam plotera do podobnych zastosowań. Myślałem o ich ploterze z serii GIGA. Nawet jutro wybieram się do nich do firmy.
http://mill.pl/plotery_frezujace_seria_giga.html
Ale zastanawia mnie też jak kosztowne będzie wprowadzenie programu do zrobienia takiej "płaskorzeźby". Czy są dostępne jakieś gotowce?
I Wrzeciono musi być chyba ze 2KW.
Pozdro.
B-stolarz
Samemu to nie zrobię bo nie mam na to czasu. Chce porządnie robić to co umiem, a jak trzeba to zapłacę za pracę / wiedzę innych/ .
niko65 - przez twojego robala se wgniotłem ekran i jest plama.... :oops:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 07 lis 2010, 23:50
Ta konstrukcja to sie nadaje ale do malowania na mdf-ie jeżeli Cię to zadowala to kupuj :wink: Tyle że jak sprzedajacy z 10k PLN spuści :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
oprawcafotografii
Re: Ploter z allegro
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lis 2010, 07:32
markus_111 pisze:Witam Wszystkich
Co sądzicie drodzy koledzy o tym ploterze http://allegro.pl/abc-max-ploter-frezuj ... 98234.html ? Zastanawiam się nad kupnem czegoś takiego lub podobnego. Miałby służyć do frezowania mdf-u i wykonywania elementów meblarskich - w sumie bez dużych obciążeń....
Biorac pod uwage cene mozna to traktowac wylacznie jak zart ;)
J.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 lis 2010, 07:34
Panowie - jak zwykle trzeba wziąć pod uwagę kontekst jej zastosowania.
Moim zdaniem do frezowania MDF, w sensie zabawy w modelarza-majsterkowicza - będzie OK. W sensie np. frezowania frontów drzwiczek - zdecydowanie za słaby. Zwróćcie uwagę na konstrukcję: jest dość delikatna - jak na ploter frezujący. Do tego brak osłon nie wróży długiej pracy bez dodatkowych ingerencji w czasie jej wykonywania. Bardziej widziałby go w zastosowaniach do cienkich materiałów, niż do grubych. Do krótkich prac, niż do pracy ciągłej. Więc to, jak pozycjonuje go producent ma sens - zastosowania modelarskie, nie koniecznie w sensie "zabawek", ale np. dla pracowni projektowych będzie, moim zdaniem, w sam raz.
Producent tej maszyny jest na naszym forum. Myślę, że można go zapytać.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 lis 2010, 08:15
tez wykonałem podobną, na paskach, przy podobnych parametrach jest o niebo szybsza, jak dokoncze to powędruje na alledrogo
Seemann
Post napisał: Seemann » 08 lis 2010, 15:28
Ploter GIGA za 48 800zł i brama porusza się na rolkach, za tą cene spodziewałbym się czegoś więcej.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 lis 2010, 16:28
Tyle, że autor wątku powołuje się na maszynę ABC-MAX za około 17000 zł.
