mach3 multipass obiekt wypukły nie działa
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 07 lis 2010, 10:10
witam
problem polega na tym że w rhinoceeros 4 narysowałem taki obiekt
następnie przeniosłem do freemill i wygenerowałem kody na mach3
mach wszystko widzi
teraz używając funkcji multipass chciałem frezować co 1mm
po przegenarowaniu kodu obiekt wypukły znikł i maszyna frezuje równą płaszczyznę
proszę o podpowiedzi jak sobie z tym poradzić lub może użyć innego generatora multipass
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 07 lis 2010, 10:33
Narysowany obiekt przenosisz do Visualmilla i tam generujesz wszystkie mozliwe strategie.Ew do RhinoCama,ale jest trochę ubogi.
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 07 lis 2010, 13:47
czyli nic tańszego do zastosowań domowych
