Rozbudowa wyrzynarki stołowej NUTool
M2Grzegorczyk
Post napisał: M2Grzegorczyk » 06 lis 2010, 18:24
Posiadam taką oto wyrzynarkę:
Nie jest to może taka jaką bym chciał ale niestety lepszej chwilowo nie mam.
Chciałbym ją rozbudować o możliwość założenia brzeszczotów bez kołkowych. Obecnie można założyć tylko z kołkami.
Od góry zakłada się je tak:
A od dołu tak:
Myślałem nad zdjęciem obecnych "łapek" i wykonaniem jakiegoś rodzaju klocków aluminiowych przykręcanych do ramion w których mógłbym zamontować brzeszczoty bez kołków.
Zastanawia mnie jaki mechanizm zastosować aby w tych klockach można było łatwo mocować brzeszczoty.
Jakieś pomysły?
Może w takich klockach zrobić nacięcie w które będzie się wkładać brzeszczoty i skręcać taki klocek?
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 lis 2010, 18:51
Hej .
Najprościej to byłoby zamówić końcówki do ramion piły w serwisie proxxona .
Są do montażu obu typów brzeszczotów .
W niektórych wyrzynarkach są takie dwa małe adapterki. I już masz brzeszczot z przetyczkami :P
M2Grzegorczyk
Post napisał: M2Grzegorczyk » 06 lis 2010, 20:04
Te proxxonowe końcówki to na jakiej średnicy śrubę są montowane do ramion?
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 lis 2010, 20:52
M4 > musiałem całą torebkę takich kupić bo ukręcają* się jak nie wiem .
*Te do ściskania brzeszczotu , te do przykręcania kamyczka są takie same.
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 lis 2010, 22:07
Mam podobną "maszynę".
Brzeszczoty adaptuję ze zwykłych do metalu lub drewna. Zwyczajnie rozhartowuję końcówkę, wiercę otwór i wbijam weń kawałek gwoździa.
M2Grzegorczyk
Post napisał: M2Grzegorczyk » 07 lis 2010, 10:08
Decodrew pisze:Najprościej to byłoby zamówić końcówki do ramion piły w serwisie proxxona .
Pamiętasz może jakie mają oznaczenie katalogowe?
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 lis 2010, 14:46
Heh akurat masz szczęście bo mam instrukcje do tej wyrzynarki.
28092-191 >> to jest komplet części na jedno mocowanie : kamyczek śrubki podkładki i ogranicznik.
M2Grzegorczyk
Post napisał: M2Grzegorczyk » 17 lis 2010, 10:43
Jednak te z proxxona nie będą do mnie pasowały - u mnie jest mocowanie śruby 5mm.
Narysowałem takie jakie u mnie by pasowały.
Brzeszczoty będą miały od 0,27 do 0,6 mm grubości.
Jaki powinien być prześwit w bloczku aby dobrze je osadzać - założyłem 1mm na chwilę obecną.?
Czy tak zaprojektowany uchwyt sprawdzi się do łapania brzeszczotów?
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 lis 2010, 15:03
U mnie na maszynce z takim rozwiązaniem jest niby 1,85mm(suwmiarka) pewnie w rzeczywistości 2mm(nie mam szczelinomierza).
Zrób jeszcze otworek na brzeszczoty z przetyczkami potem frezujesz do niego tak żeby wyglądało to jak w proxxonie .
Jak ten sały kamyczek ma być tak samo ściskany jak proxxona to zrób jeszcze dziurkę żeby naprężenia się lepiej rozkładały i "szczęki" łatwiej schodziły .
M2Grzegorczyk
Post napisał: M2Grzegorczyk » 09 gru 2010, 23:27
Ok a więc już mam nowe uchwyty - wykonane przez Pana Tomasza Olczyka (użytkownika tego forum).
Oto one:
Doskonale trzymają brzeszczoty bez kołeczka. Nie mają w sumie wcięć na te z kołeczkami ale do nich mam drugi fabryczny zestaw uchwytów.
Te nowe były o wiele większe niż fabryczne więc musiałem wyciąć kawałek obudowy żeby zmieściły się pod blatem.
Podsumowując jestem bardzo z nich zadowolony.
Kolejny krok - wymiana blatu na coś sztywnego i stabilnego. Chyba pójdę w stronę nieruchomego blatu wykonanego ze sklejki albo mdfu laminowanego. W planach mam też wymianę całej podstawy ale to dopiero muszę jeszcze dobrze przemyśleć.
Jakieś sugestie w sprawie wykonania blatu?
Wróć do „Obróbka drewna”
