Głowica tnąca - noże rolanda
Plotery tnące
AndrzejJS
#31
Post napisał: AndrzejJS » 04 lis 2010, 17:08
Witam, oto zdjecia zawieszenia noza w ploterze Mutoh
Na pierwszym obrysowalem kolorem turkusowym czesc ruchoma.
Kolorem czerwonym malutka prowadniczke a zielonym wozek z dwoma
rzedami kulek.
Po lewej stronie widac dodatkowa prowadniczke z czerwonym
lozyskiem slizgowym a ponizej elektromagnesu maly enkoder
z przezroczysta plytka rastra.
Calosc jest bardzo upakowana ale widac pewne podobienstwo
do rozwiazania Rolanda.
AndrzejJS
Ostatnio zmieniony 05 lis 2010, 00:00 przez AndrzejJS, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloz90
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloz90 » 04 lis 2010, 23:29
Podobne rozwiązania, jednak tutaj trochę bardziej to upakowane jest. Niemniej, o ile przy "tubie" z poliamidu można to łatwo wykonać, w tym wypadku już jest gorzej :oops:
W tubie, niektóre elementy można poprawić np (zakleszczanie się), ale problem pozostaje z regulacją nożyka i wysuwaniem go.
[ Dodano: 2010-11-08, 16:46 ]
Mam pomysł ;]
Muszę co prawda przelać to do komputera - by pokazać.
Pozostaję dalej przy koncepcji tuby. W kwestii regulacji czy wysuwania nożyka - poszło do toczenia element do zamiany w oprawce - ten bolec do wysuwania oraz element do regulacji wysunięcia ;]
Elektromagnes przesunięty lekko w bok - tak by przedłużone elementy regulacji były bardziej dostępne. Postaram się dziś wstawić "prototyp". Spróbuję - zanim zamówię materiały i obróbkę, zrobić prosty odlew "elementów".
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
dzik210
#33
Post napisał: dzik210 » 10 sty 2011, 14:34
Witam w przypadku cięcia foli nie uszkadzając podkładu (papieru) idealnym rozwiązaniem jest jak było szczegółowo opisane powyżej zastosowanie głowicy z elektromagnesem. Jednak jak przedmówcy zauważyli problem powstaje w przypadki kiedy podczas cięcia występują zmienne siły docisku, przez co uzyskujemy miejscami nie pożądane przecięcia i/lub niedocięcia. Tak więc gdy potrzebujemy większej siły docisku lub/i stałego skoku noża, rozwiązaniem będzie usadowienie noża na mimośrodzie, przez co uzyskamy zawsze tą samą głębokość cięcia. Jeśli kogoś interesuje gotowe rozwiązanie zapraszam w moje rodzime strony. Gdzieś w Giżycku jest taka firma co takie głowiczki sprzedaje.
jancnc1
#34
Post napisał: jancnc1 » 17 sty 2011, 15:08
witama
jaki elektromagnes byłby najlepszy do głowicy tnącej
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2011, 10:17
A nie ma gotowych całych modułów głowic tnących?Jedynie można kupić głowicę tnącą i dorobić własną mechanikę??
little edit
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 12:26 przez syntetyczny, łącznie zmieniany 1 raz.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pabloz90
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloz90 » 19 sty 2011, 11:54
jancnc1 pisze:witama
Jaki materiał kolega chce ciąć?
Pozdrawiam Paweł Z.
jancnc1
#37
Post napisał: jancnc1 » 19 sty 2011, 12:03
folia samoprzylepna,ewentualnie cienki karton
pabloz90
Posty w temacie: 14
Post napisał: pabloz90 » 19 sty 2011, 14:44
little edit
Niestety ale najczęściej można kupić całą maszynę - sam system docisku noża z reguły ciężko dostać. Co prawda znalazłem takie ale cena powalała.
jancnc1 pisze: folia samoprzylepna,ewentualnie cienki karton
Nie wiem jak z kartonem, ale myślę że ok 2.2 kg docisku wystarczy :) 12V 8W. Dostępne są w tme.pl
Pozdrawiam Paweł Z.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 06 kwie 2012, 19:12
Jak postępy w pracach?
volkhen
#40
Post napisał: volkhen » 11 mar 2013, 17:17
Który z popularnych programów LinuxCNC czy Mach posiada opcję cięcia nożem wleczonym?
Prosiłbym od razu o udostępnienie konfiguracji tego programu.
Wróć do „Plotery tnące”
