Frezarka-grawerka
paulg
Post napisał: paulg » 04 lis 2010, 00:41
niko65 pisze:wystarczą 16 tylko z podparciem
- jak podparte to powierzchnie bazowe muszą być frezowane , rama mieć zupełnie inną konstrukcję itp - tak więc w tym przypadku wymiana wałków na większe dość znacznie podniesie sztywność.
Co innego że jak można dać podparte to zawsze będzie lepiej.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
olepiotr
Posty w temacie: 21
#52
Post napisał: olepiotr » 04 lis 2010, 07:07
No właśnie, przez to że taka jest konstrukcja łatwiej i szybciej jest dać większe wałki. Nie mam możliwości warsztatowych teraz żeby kombinować z podporami. Podparta nadal będzie oś Y jedną podporą w środku.
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 lis 2010, 08:20
Ja myślę, że jakbyś w połowie wałka walną taką podporę jak na Twoim to by zmniejszyło ugięcie wałka. I nie 3ba by kombinować z nowymi wałkami.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
olepiotr
Posty w temacie: 21
#54
Post napisał: olepiotr » 05 kwie 2011, 19:39
Ta podpora zostaje.Musze ją tylko przerobić. A wałki nowe i tak musze dać bo chce dać łożyska liniowe. A pod fi 16,3 nie kupie :P
Piotrek
Edit
Biore się pomału za przerabianie ;)
W osi X chce zastosować wałki fi 30 i http://allegro.pl/lozyska-liniowe-fi-30 ... 48819.html (SMA 30LGUU CNC)
Troche mam tam ciasno i mam 2 opcje jak to zrobić.
Pierwsza to ściąć rogi w obudowie tulei jak na 2 zdjęciu i dać wkładke z otworem (to czarne). Oczywiście byłaby ta podkładka zrobiona na wymiar identyczny jak obudowa tulei. I wtedy przykręce bez ingerencji w obudowie.
Druga opcja to rozwiercenie gwintów w obudowie łożysk i zrobienie gwintów w płycie do której te obudowy przykręcam. Ta opcja byłaby łatwiejsza do zrobienia ale czy nie trace gwarancji (jeśli jest takowa) na obudowy łożysk?
W osi Y planuje dać wałki fi 25 i http://allegro.pl/lozysko-liniowe-obudo ... 48907.html (SME25GUU) . Podpora w środku zostaje. Tutaj praktycznie problemu nie ma żadnego z przerobieniem. Musze dać tylko podkładki między stół a obudowy. No ale to się zrobi ;)
Oś Z narazie zostawiam jak jest.
Pare rzeczy jest do przerobienia i pare nowych do zrobienia ale nawet dużo tego nie ma :)
Piotrek
[ Dodano: 2011-04-05, 19:21 ]
Nadeszła wiosna i prace mają się ku końcowi. Jeszcze pare małych drobiazgów zostało do zrobienia. Między innymi "prymitywne" osłony w osi Y chce zrobić. Wrzuce pare zdjątek :)
Stół od dołu ;)
Prowadnice liniowe na X-ie :)
I zdjęcie po zmontowaniu :)
Zrobiłem małe próby po zmontowaniu. Efekty cięcia duuuużo lepsze niż przed “epoką prowadnic liniowych” :)
Mały przykład:P
Przed
Po :) Takie tam wycinanie, nic konkretnego :P
Jak będę miał możliwość to na dniach nakręce film i wrzuce :)
Piotrek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 kwie 2011, 19:48
No no, ciekawe, zrób jakieś porównanie w sensie, wytnij coś i pokaż porównanie z poprzednią pracą(np te literki)
Kreatura CNC
olepiotr
Posty w temacie: 21
#56
Post napisał: olepiotr » 05 kwie 2011, 20:05
Plusik za pomysła :) Nie wiedziałem na czym "badać" te poprawki a to chyba będzie najprostsze :) Troche mam tych literek :) A całkiem zapomniałem o nich :roll:
Piotrek
[ Dodano: 2011-05-08, 12:50 ]
Czasu minęło sporo a porównań z różnych w zględów nie zrobiłem :( Chwile się pobawiłem i pograwerowałem. Wynik poniżej :) Niestety mam tylko ten filmik :(
Piotrek
[ Dodano: 2011-08-07, 15:44 ]
Kurcze jak jestem w Polsce to nie ma czasu na "maleństwo" :( Na szybkiego szefunciowi zrobiłem tylko coś takiego :P
Piotrek
smouki
Post napisał: smouki » 20 maja 2012, 18:12
Z Polski niedaleko i z zagranicy niedaleko. Pozdrawiam, może zobaczymy się na żywo w Tarnowie z tyskim. trzymam kciuki za maszynkę i życzę więcej czasu dla niej
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
