Wszystkie poza tym podłączeniem z pkt 3.Piotr Rakowski pisze:czy przeszedłeś inne etapy?
Tubę sprawdzałem wcześniej, wymiana nic nie dała. Mam założoną tą co miałem wcześniej.
Zasilacz jest w chwili obecnej nowy włożony, to złącze jest też nowe, jak i sam kabel.
Wymiana i podmiana kabelków po kolei też już była.
Zostało do sprawdzenia załączanie i wyłączanie tuby. Tak jak pisałeś u mnie nie przejdzie. Na 1 zacisku mam niski stan, tuba odpala z 2 zacisku, który jest caly czas w wysokim stanie, a przy odpalaniu przechodzi w niski.
Czas nieustabilizowany zmienia zwiększenie mocy. Ulega on wtedy skróceniu.
Można powiedzieć że 2 krotne zwiększenie mocy powoduje znacze zmniejszenie (ponad 2 razy) tego czasu niestabilnego.
Nie wyłapie tego, za krótki jest ten czas. ok 0,005 s (mierząc dystans w uwzględnieniu prędkości) przy ok 40% mocyPopatrz, czy w trakcie nieustabilizowanym widzisz jakiekolwiek wahania mocy (na miliamperomierzu).
