Ustawienie mach3 dla sterownika TB6560 i stolu XY
regorek
Post napisał: regorek » 03 lis 2010, 17:27
Witam mam problem ze skonfigurowaniem mach3 do sterowania stolem 2-osiowym.
Mam sterownik oparty na plycie TB6560 toshiby, wszystko poustawialem tak jak trzeba ale nie moge ni jak ruszyc silnikami podczas motor tuning i co za tym idzie dalsza praca rowniez jest niemozliwa. Moze ktorys z uzytkownikow natknal sie na takowa plyte i bedzie w stanie pomoc
zalaczam link do paczki z instrukcja oraz ze zdjeciami stolu oraz sterownika
paczuszka
greg
mawwo
Post napisał: mawwo » 06 lis 2010, 18:04
Mam taki sterownik podpięty do tokarki i chodzi bez problemu.
Ustawiłem według instrukcji i poszło od razu.
Nie mam tego w domu bo mógłbym przesłać plik.xml z moimi ustawieniami.
regorek
Post napisał: regorek » 06 lis 2010, 22:30
mi rowniez sie udalo, wszystko smiga zmiana predkosci oraz przyspieszenia. ale przy wiekszych obrotach gubi kroki. na plytce sa 3 niebieskie bloczki z cyferkami 1-6 do czego one sluza ?
greg
mawwo
Post napisał: mawwo » 07 lis 2010, 21:25
Są to przełączniki do ustawienia prądu ,opóźnienia i mikrokroku .Opis ustawień masz w instrukcji.Przełączniki 1i2 ustawiasz wielkość prądu , 3-4 eksperymentuj uzyskując najlepszą pracę silników ,5-6 krok od pełnego do 1/16.
regorek
Post napisał: regorek » 30 sty 2011, 20:28
Wykorzystalem laser i pomyslalem ze mozna uzyc przekaznika do zalaczenia lasera. Wykorzystujac oś Z jaka sterowanie laserem. Jaki przekaźnik dobrac ?
Zalaczam specyfikacje sterownika ? Najchetniej zakupilbym jakis na allegro
Czy ten sie nada ? http://allegro.pl/przekaznik-12v-1a-now ... 99800.html
[ Dodano: 2011-02-18, 23:39 ]
Witam wie ktos moze jak ustawic sterownik Toshiby TB6560 Step2CNC ? Wszystkie piny wlasciwie podpialem ale jak wlacze prace maszyny to mi przekaznik sie przelacza za kazdym razem gdy zmienia sie polozenie
HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc
Zalacznik ze sepcyfikacja sterownika TB6560
(1.26 MiB) Pobrany 422 razy
greg
