Frezowanie płyt aluminiowych
laik
Post napisał: laik » 30 maja 2006, 12:23
Witam wszystkich pasjonatów !
Jestem nowy na forum,i niestety brak mi doświadczenia z takimi maszynami.
Poszukuję odpowiedzi na bardzo trudne dla mnie pytanie: Czy możliwe jest zbudowanie domowym sposobem maszyny do frezowania płyty aluminiowej o wymiarach 500 x 500mm frezem do 5mm na głębokość do 10mm. Gdyby to było możliwe , jestem skłonny zbudować taką maszynę od podstaw. (tedy będę miał kilka tysięcy pytań więcej)Z góry dziękuję za odpowiedzi. Mam nadzieję że jest to możliwe i będę mógł rozpocząć swoją przygodę z CNC!
PETERS
Post napisał: PETERS » 30 maja 2006, 12:28
Tak, możliwe. Wszystko obraca się wokół tego ile masz $$$. Ogólnie frez 5mm i głębokość 10mm to duże wymagania, ale np. można by chyba zrobić kilka przejazdów freza aby otrzymać taką głębokość. Poogladaj powstałe konstrukcje i sam sobie odpowiedz na to pytanie...
laik
Post napisał: laik » 30 maja 2006, 13:33
Oczywiście biorę pod uwagę wielokrotne frezowanie rowka.Pozostaje pytanie czy maszyna wykonana domowym sposobem jest zdolna kilkakrotnie trafić w to samo miejsce nie pogarszając stanu obrabianej powierzchni.
pit202
Post napisał: pit202 » 30 maja 2006, 14:11
jezeli bedziemy frezowac w pelnym materiale to z duzym prawdopodobienstwem mozna powiedziec ze pojawia sie schodki , mozna zrobic to tak zeby najpierw frezowac z niewielkim naddatkiem ( 0.2 - 0.5mm ) a potem przejechac na raz na pełną głębokość na wymiar i nie bedzie sladu a powierzchnia bedzie jeszcze lepsza.
PiteR
PETERS
Post napisał: PETERS » 30 maja 2006, 14:33
Zależy jeszcze jaka dokładność Cię interesuje ...
laik
Post napisał: laik » 30 maja 2006, 20:24
1/10mm powinna w zupełności wystarczyć.
Najważniejsze jest utrzymanie stałej głębokości frezowania oraz
uzyskanie gładkiej powierzchni ścianek.
anzelm
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: anzelm » 31 maja 2006, 11:41
0,1mm na 500mm? maszyną handmade? ambitnie! ale pewnie ni niemożliwe. trzeba tylko dobrą dokumentację :P
laik
Post napisał: laik » 01 cze 2006, 00:01
Zdaje się że znalazłem urządzenie które będzie właściwie pracować , oczywiście po podrasowaniu. Zaprezentował je kolega OTTOP. Mam zamiar zamontować ciężki uchwyt do frezów i mocny silnik. Jakie prowadnice to wytrzymają? Czy podwójne prowadnice 25mm będą wystarczająco sztywne? Jakie silniki zastosować aby miały odpowiedni zapas mocy? Jakiego materiału użyć do budowu konstrukcji - aluminium czy może lepiej stali? Bardzo proszę o pomoc. Chciałbym aby to było coś stabilnego bez wpędzania się w niepotrzebne koszty.
[ Dodano: 2007-08-05, 11:30 ]
Po długiej nieobecności, doszedłem ponownie do wniosku że własna maszyna jest konieczna aby pozostać na rynku.
Oto wstępny projekt ramy:
materiał- profil stalowy 60x40x4
[ Dodano: 2007-08-05, 12:15 ]
Czy taka konstrukcja zapewni odpowiednią sztywność?
