Witam Was,
mam problem przy określeniu jakie informacje są mi potrzebne do jednoznacznego wyspecyfikowania narzędzi: frezu, gwintownika, wiertła i płytki skrawającej. Przeglądałem strony producentów i sklepów, generalnie niektóre wartości się powtarzają a niektóre nie. Chciałbym prosić Was o zweryfikowanie czy po podaniu poniższych danych jestem w stanie np. jednoznacznie wyspecyfikować dane narzędzie.
FREZ:
Typ - np. N, AL (z katalogu pewnego producenta), czy typ to to samo co Norma?
Liczba ostrzy - Z2, Z3
Typ Chwytu - np. DIN 1835 B
Geometria ostrza - co oznacza?
Wymiary: Dł. Skrawania , Dł. Części wystającej, Dł. Całkowita, Śr. Chwytu
Powłoka - co to jest powłoka?
Gwintownik:
Rodzaj Gwintu
Typ otworu - co to oznacza?
Kształt nakroju - np. D - co to oznacza?
Rodzaj materiału
Nakrój - np. D/4P - co to oznacza?
Wytrzymałość na rozciąganie
wymiary
Wiertło:
Norma - co w tym przypadku oznacza?
Zastosowanie
Materiał
Typ chwytu wiertła
Typ wiertła
Powłoka - co oznacza powłoka?
wymiary
Płytki Skrawające:
Kształt płytki
oznaczenie - co ono nam mówi?
Wielkość
grubość
naroże - co to jest?
Łamacz - co to jest?
gatunek - co to jest?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Serdecznie pozdrawiam
Pomoc przy specyfikacji freza, gwintownika, wiertła i płytki
Re: Pomoc przy specyfikacji freza, gwintownika, wiertła i pł
Gwintownik:
Rodzaj Gwintu -metryczny, metryczny drobnozwojny, calowy, calowy drobnozwojny, UNC (calowy zunifikowany) i miliard innnych typów
Typ otworu - przelotowy lub nieprzelotowy (inny rodzaj gwintownika w zależności od przeznaczenia)
Rodzaj materiału
wymiary
Wiertło:
Zastosowanie
Materiał
Typ chwytu wiertła walcowy, stożek itd
Typ wiertła
Powłoka -powłoka oznacza rodzaj powlekania narzędzia w celu polepszenia jego właściwości może to być pokrywanie tytanem, kobaltem czy azotowanie itd
wymiary
Płytki Skrawające:
Kształt płytki
Wielkość
grubość
w katalogu sandvika bodajże ja zobaczysz oznaczenia przy rysunku (ewętualnie znajdz poradnik tokarza tam też jest taki rysunek z objasnieniami) to będzie wszsytko jasne. Naroże to z tego co pamiętam promień zaokrąglenia, łamacz to łamacz wiora i opis jego kształtu a gatunek to gatunek płytki co definjuje jej zastosowanie
Z góry dziękuje za wszelką pomoc. wystarczy wcisnąć Pomógł
Rodzaj materiału
wymiary
Wiertło:
Zastosowanie
Materiał
Typ wiertła
wymiary
Płytki Skrawające:
Kształt płytki
Wielkość
grubość
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
