wprowadzanie szablonow
langix
Witam do wprowadzenia do komputera ok 5tys szablonow elementow tekturowych z firmy odziezowej. Sa tplaskie elementy. Praktycznie interesuje mnie tylko obrys konturow. Max wymiar elementu to 100cmx50cm.
Jak najszybciej najtawiej wprowadzic je do komputera, i zoptymalizowac z CAD (ciecie laserowe). Sa do tego tzw. DIGITIZERY koszt takiej zabawki 10tys euro wiec odpada. Myslalam o duzym skanerze, ale tu raczej czasowo jest bardzo cieniutko. Najlepszym rozwiazaniem wydaje sie byc tablet graficzny ktory w duzym rozmiarze tez nie jest tani. Moze jest jakis sprzet jakies dlugopisy usb lub cos podobnego, nie potrzebuje cudow sam obrys formy i tyle. z gory dzieki
Piotr Rakowski
Niestety w tym temacie nie ma rozwiązania taniego, a zarazem szybkiego. Najszybciej będzie to po prostu sfotografować (po kilka szablonów na raz) i przelecieć jakimś programem trasującym. Potem tylko obróbka każdego (np. z nadmiernych punktów), dostosowanie do wymiarów rzeczywistych, wydruk ze sprawdzeniem, czy szablony się zgadzają. Przy 5 tysiącach mnie zajęłoby to:
5000 / max. 50 szablonów dziennie = 100 dni (1/3 roku).
Ile firma płaci? - może warto będzie zlecić to grupie kilku chłopaków...
Aha - sprawdzenie: jeśli przyjąć, że średni szablon zajmuje tylko 50x50 cm, to sumaryczny wydruk zajmie 0.5 m2 * 5000 = 2500 m2.
Takie drobne szaleństwo...
langix
To moze sprobujemy inaczej szablony sa proste 70% to proste prostokaty i kwadraty. Prosze o naprowadzenie ktora wersja CAD ew. jakis inny program do bardzo prostych rysunkow technicznych (kwadraty,prostokaty,kola,luki). Jak pisze wyzej opcje ktore sa mi potrzebne sa na poziomie painta. Chcialbym aby zapisac pliki w formacie ktory bedzie pozniej lubil sie z programami do ciecia laserem, nestingu itp. pozdrawiam
numerek
ok uszeregujmy
masz 5 000 szablonów - czyli masz 5000 wykrojów a co ze stopniowaniem ?
jednak jeśli masz 5 tysi wykrojów i chcesz to wrzucić na maszynę to jednak polecam program optitex
niestety po angielsku ale dedykowany do krojowni
używałem go i jest ok ma wszystko co trzeba do krojowni - nesting stopniowanie itd
langix
Stopniowanie odpada branza to torebki damskie, nie ma rozmiarow. Kazdy model ma okolo 10 tekturowych foremek. Potrzebuje cos naprawde minimalnego, projektant w firmie i tak nie przerzuci sie na komputer wiec nawet ten program nie musi miec zadnego trybu projektowania. Chce aby tylko przyjal foremki i poukladal je aby zaoszczedzi material, a pozniej wyciac to laserem i tyle. pozdrawiamnumerek pisze:ok uszeregujmy
andryjan
Jak już będziemy mieć szablony w CADzie chętnie poukładam maksymalnie optymalnie, na pewno zaoszczędzimy sporo materiału
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
andryjan
Nie, nie, ja nie z "tych", proszę nie mylić sprawę nestingu ze sprawami urzędowymi
CAD/CAM CAGILA
langix
Jestem tu calkowicie nowy i tak na serio to dziwi mnie, ze takie proste programy do nestingu sa tak drogie i zroznicowane. Juz w liceum na informatyce robilismy kilkolinijkowe programy w pascalu ktroe np mial zmiescic najwieksza ilosc kwardatow i kol w prostokacie. To prawie to samo przy takich komputerach i mocach obliczeniowych umieszcznie kilku plaskich rysunkow na jakis formacie to naprawde jak dla mnie wydaje sie byc proste. Moze tu tez panuje zasada co przemyslowe to drogie. Czym technicznie rozni sie taki digitaizer od tablicy interaktywnej. To praktycznie to samo a ceny 20krotnie wyzsze. pozdrawiam
