problemy ze spawaniem TIG
numerek
słyszałem o tym i trochę googlowałem w poszukiwaniu wieści
więc jeśli się nie mylę to soczewka ma sitko które "rozpyla" gaz aby za chwilę je skupić w strumień który "ściśle" przylega do elektrody
tworzy się całkiem ładne jeziorko
jeśli się mylę to proszę poprawić
sam chciałem kupić ale mam jakieś dziwne uchwyty tigów i nie pasują
jak kupię kemppi to se założę
maly_66
Mam takie socze wki i łączniki prądowe , tam znajduje się siateczka która powoduje laminarny przepływ gazu .Mnie one w ogóle nie pomagają .Podejrzewam że problem tkwi w łuku tak jakby była tam zbyt wysoka temperatura ,ale jak to zmienić to nie mam pojęcia.
Jeśli ktoś wie jak rozwiązać problem ,, gotowania'' spoiny to był bym wdzięczny
szamann1
Pracowałem na różnych maszynach i niektóre miały tendencję do takiego "gotowania" spoiny, zwłaszcza na zakończeniach. Jeżeli na zwykłym łączniku miałem takie problemy, zakładałem soczewkę i zwykle przechodziło. Poza tym trzeba pilnować szczelności przy korku, dyszy gazowej i samym przewodzie, dobrze też zmieniać tulejkę dociskową elektrody. Jakość gazu też ma niemały wpływ na jakość spoiny.
spawacz21
Panowie, może sprawdzicie elektrodę wolframową. W książce wcześniej wspomnianego experta Jerzego Mizerskiego jest duża wzmianka o ostrzeniu elektrod wolframowych. Między innymi o geometrii stożka elektrody, ślady szlifowania itp. Jeżeli źle zaostrzymy elektrodę to łuk będzie ''błądził'' po materiale i powodował ryzyko wtrąceń w spoinie. Może to jest przyczyna nie wiem TIGiem nigdy nie spawałem tylko przymierzam się do jego kupna. Moja wiedza ogranicza się do książki i filmów na YouTube.
Pozdrawiam Bartek.
Pozdrawiam Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Tech4art
- Posty w temacie: 8
pan Mizerski wg ludzi z najbardziej szanowanego osrodka spawalnictwa w polsce cutyjąc : "pi***oli glupoty i nigdy palnika w ręku nie miał"
fakt faktem, że szlif powininen być wzdłóż elektrody ale kąty ostrzenia w stosunku do amperarzu to jakieś nie porozumienie. Generalnie im większy stożek tym lepsza koncentracja łuku, więc zawsze ostrzy sie ją jak najwyżej.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Tech4art
bo to naprawde nie zależy od elektrody... podowiadywalem sie i to jest niestety wina słabego materiału. nieda sie nic w sumie z tym zrobić a zalewanie tego drutem nierdzewnym owszem z wieszchu przynosi rezultaty ale pod spodem mamy najczęściej pumeks czyli też słabo. trzeba kupować materiał wyższej klasy, miałem gdzies w katalogu stali że st3 występuje w 3 stopniach bodajże uspokojenia z czego pierwszy nie jest zalecny do spawania i to pewnie oto chodzi.
Mariuszczs
Tech4art
dlatego napisałem najczęsciej a nie, że zawsze...Mariuszczs pisze:Ciołem kiedyś takie spawy ratowane nierdzewką i wychodzą w środku bez pumeksu.
co nie zmienia faktu, że jak dla mnie spwanie czarnej stali cały czas nierdzewnym drutem (bo niewiadomo gdzie sie może przydażyć owy problem to bez sens, po pierwsze technologicznie nie powinno sie tego robic bo zmienia sie struktura materialu i wytrzymałość a przedewszsytkim to znacnzie drożej wychodzi
