Skręcanie elementów
ALZ
Idealnym środkiem zabezpieczającym połączenia śrubowe przed odkręceniem lub poluzowaniem są kleje anaerobowe np. Loctite. Żadne nakrętki samohamowne i podkładki sprężyste nie zabezpieczą tak połączeń skręcanych jak ww. klej. Kleje te są w kilku odmianach od lekko odkręcanych do praktycznie niedemontowalnych. Od wielu lat używam tych specyfików nawet do banalnych połączeń bo nie luzuje się, nie koroduje ani nie zapieka take połączenie. Same właściwości tego kleju jak dla mnie są genialne-twardnieje dopiero po odcięciu dopływu powietrza. Tak więc polecam wszystkim "dłubaczom" bo jest to naprawdę wybawienie w wielu naszych konstrukcjach.
http://www.kleje-przemyslowe.pl/r01.html
http://www.loctite-kleje.pl/
Ostatnio zmieniony 27 maja 2006, 23:47 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
znowu mam przyjemność przyznać rację koledze ALz
dodam jeszcze, że koledzy, którzy mają zamiar gwintować profile aluminiowe (różnego rodzaju...konstrukcyjne - Bosch, Kanya, Item oraz ogólnego przeznaczenia np rury prostokątne itd.) niech rozważą zastosowanie pod gwinty środków np typu Loctitte(wiele rodzajow i są sprawdzone). Gwint aluminiowy można sporo wzmocnić stosując taki środek.
bartuss1
tak, Loctite to jest to, kiedys stosowaliśmy to do gwintów w nierdzewce i w plastiku - zwlaszcza tam gdzie wystepują kwasy i inne cuda - do przepompowni ścieków.
najlepsze że goście od lopatologii chcieli coś pozmieniac, i chcąc niechcąc wyciagneli rure wraz z nakrętką z ziemi za pomoca koparki
ERNEST KUCZEK
nie bardzo rozumie jak mozna go wzmocnic. chodzi o odkrecanie czy wlasciwosci mechaniczne?upadły_mnich pisze:Gwint aluminiowy można sporo wzmocnić stosując taki środek.
jesli chodzi o odkrecanie to kleje dzialaja super, ale jesli o zrywanie gwintu to nie zabardzo wiem w jaki sposob to by mialo wzmocnic. z tego co wiem aby wzmocnic gwint w aluminium mozna zastosowac np. wkladki helicoil(w tym wypadku moznaby zastosowac samohamowne) lub gwintowniki formujace a nie tradycyjne.
POZDRAWIAM
ALZ
Jednak to nie to samo. Kleje cyjanoakrylowe mają zupełnie odmienne działanie,ich zadaniem jest klejenie a nie zabezpieczanie. Kleje do zabezpieczania gwintów są stale elastyczne a ich konsystencja umożliwia wypełnie luzów między zwojami gwintu.senco pisze:Jak kogo nie stac na Loctite mozna na gwint sruby nalac kropele kleju cyjanopan , kropelka etc, po dokreceniu nakretki efekt podobny do loctite a cena - kropelka 1zl Loctite 60zl[/center]
Wbrew pozorom można kupić tańszy preparat np z serii CX-80 za 18 zł a wystarcza na bardzo długo. Nie należy "obcierać d....y szkłem" .
senco
Tak właśniei tak zrobiłem testy w swoim silniku spalinowym do modelu rc i zadnych roznic nie było 20000 obrotow na dwutakcie, wibruje o wiele bardziej niz stara udarówka. A śrubki lubią się często odkręcać.
Po za tym są cyjanoakryle przemysłowe i tak zwana chińszczyzna o wiele gorsza. ocywiście Loctite jest specjalistą z tej dziedziny lecz nie każdy ma tak zasobny portfel lub sklep z SKF ami w pobliżu. Tak więc to metoda zastępcza, jak ktoś nie ma pod reką Lc...
Ostatnio zmieniony 29 maja 2006, 18:45 przez senco, łącznie zmieniany 2 razy.
