Dylemat prowadnic
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Dylemat prowadnic
Post napisał: snunit » 21 paź 2010, 01:02
Stoję przed wyborem rodzaju prowadnic(pole pracy 400x400x25mm). Rama będzie z aluminium. Posiadam wałki fi12, z których chciałem skorzystać jak koledzy:
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=2508
jednak przeglądając galerie kolegów zauważyłem, że prowadnice szufladkowe są bardziej popularne.
Dlatego mam pytanie dla bardziej doświadczonych kolegów, które rozwiązanie wybrać?
1) wałki fi12 i łożyska(jaki rozmiar łożysk proponujecie,? docelowo montowane były by na śrubach z niepełnym gwintem),
czy
2) prowadnice meblowe:
a. http://allegro.pl/prowadnica-kulkowa-sz ... 84993.html
b. http://allegro.pl/prowadnice-kulkowe-25 ... 54775.html
Posiadam śruby trapezowe fi12x2 z nakrętkami poliamidowymi oraz silniki 1Nm. Maszynka najlepiej jakby była do wszystkiego, na prędkości mi nie zależy. Pierwszy elementem jaki będę chciał zmienić to silniki, ale to melodia bardzo dalekiej przyszłości.
ezbig
Re: Dylemat prowadnic
Post napisał: ezbig » 21 paź 2010, 01:43
snunit pisze: jednak przeglądając galerie kolegów zauważyłem, że prowadnice szufladkowe są bardziej popularne.
Popularność ich wynika raczej z tego, że można je po porostu kupić i zamontować bez większych komplikacji, ale rozwiązanie ze zdjęcia jest o niebo lepsze. Prowadnice ze zdjęcia dadzą ci sztywność, która pozwoli jako tako pracować, a szufladówki to raczej tylko do testów i nauki się nadają.
namemartin
Post napisał: namemartin » 21 paź 2010, 19:51
Zdecydowanie pierwsze rozwiązanie jak ze zdjęć kol. Unix'a. Na tego typu rozwiązaniu prowadnic Unix frezuje w aluminium. Na szufladowych możesz delikatnie w drewnie pojechać, laminatach, plastiku itp.
Łożyska 6x18x8.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
snunit
Post napisał: snunit » 21 paź 2010, 20:52
Przegladajac katalog obciazen pod sruby, zauwazylem, ze nie ma wiekszego sensu kupowac srub fi20 skoro pole robocze bedzie maxymlanie 400mm. Walki fi12 jako prowadnice powinny straczyc? Czy moje rozwazania czysto teoretyczne sa bledne?- nie mam za grosz doswiadczenia w tej dziedzinie - jeszcze. Wiem, wiem nikt tu wrozka nie jest, ale moze juz cos podobnego popelnil na walkach fi12.
namemartin
Post napisał: namemartin » 21 paź 2010, 21:05
Z tego co pamiętam Unix zastosował wałki fi 10. Więc jak posiadasz 12stki to nie ma sensu w większe fi się ładować. Tym bardziej, że są rzec można podparte.
Tu jest cały temat dotyczący maszyny i dość szczegółów konstrukcji.
Miłej lektury.
