Dysza tnąca firmy HYPERTERM
Cięcie powietrzem.
Dobra a cała reszta wykonana jest z miedzi?
Pytam, bo zuzyte elektrody i dysze przecież zawsze można oddać na złom.
Ostatnio byłem pytać co to jest... uzyskałem odpowiedź że niby mosiądz. Elektroda przy cięćiu wiadomo trochę się grzeje i zmienia kolor. Ale dysze jak i elektrody są moim zdaniem zrobione z miedzi.
Finecuty są natomiast tak jak piszesz kolego - wydaje mi się że to miedź pobielana.
Dysze i elektrody z reguły są wykonane z miedzi. Czasami producent cos tam dodaje do miedzi żeby mniej „pracowała” w przegrzewającym się palniku.
Co do wkładu ( Rdzenia ) to tak jak pisze aspem.
Wolfram się przy tlenie bardzo szybko wytapia a po za tym jest droższy niż hafn.
Jego ilość jest znikoma w miedzi i nie warto się zajmować jego wyjęciem.
Oddać na złom jak leci.
Ale to samo dotyczy co po niektórych dysz. Maja zatopione pierścienie izolujące. Wówczas tez nie warto nic wspominać bo policzą jako zanieczyszczenia a i tak na hutę oddadzą za czystą miedź.
To co w palniku prócz samego palnika jest z nierdzewki , porcelany , tworzyw lub mosiądzu jest elementem nie pracującym elektrycznie. Może mieć gdzieś tam kontakt ale fizycznie nie bierze udział w samym procesie cięcia jako przewodnik elektryczny.
Witam wszystkich kupie chetnie zużyte (złom) elektrody wkladki od plazmy firmy THERMACUT tylko pobielane nie cale miedziane jezeli bedzie ktos chetny to prosze o kontakt na meila [email protected]mulpa pisze:jak cos ja mam do sprzedania dysze,elektor wirmy dy fimry Hypertherm jaki i Thermacut:-)
