kilka pytan do PROCESOR
poczytalem na temat lasera ktory zbudowales , maszyna naprawde godna uwagi. GRATULUJE.
czy moze napisac jakiego programu uzywasz do sterowania, czy sam cos napisales? w jaki sposob sterujesz czestotliwoscia i moca lasera czy z programu czy manualnie z generatora zasilajacego?
Tania frezarka o konstrukcji z aluminium i plexi 30X30cm.
ERNEST KUCZEK
Procesor
Jeśli chodzi o laser to program pisałem sam. Pracuje w DOSie. Niestety jest bardzo ubogi. Liczyłem na to że używając lasera będę uaktualniał oprogramowanie w/g potrzeb. Lecz potrzeby są znikome i tutaj na wsi zapotrzebowanie na usługi cięcia czy grawerowania laserem są marginalne. Używam go więc do celów hobbystyczno-zabawowych. Moc lasera jest sterowana płynnie potencjometrem w zasilaczu. Kluczowanie jest programowe zarówno do cięcia jak i grawerowania. Jest przewidziana regulacja mocy (100 poziomów)programowa lecz jest nie skończona.
ERNEST KUCZEK
dzieki za odpowiedz, tak czy inaczej to gratuluje maszynki. naprawde duzo jak na budowe w domu, tym bardziej ze zrobiles to w 2005 gdzie zdobycie czy informacji czy tez czesci w dziedzinie laserow w kaju to graniczylo z cudem . czy znasz jakis program sterujacy pod lasery pracujacy zarowno z obrazkami jak i w g-kod? jesli chodzi o zasilacz czy tez wykonales go samodzielnie?
POZDRAWIAM
marekpolanski
- Stały bywalec (min. 70)
ERNEST KUCZEK
rzeczywiscie odskoczylismy od tematu frezarki, ale prosze tylko popatrzec na poprzednia konstukcje procesoramarekpolanski pisze:Panowie jaki laser?
https://www.cnc.info.pl/printview.php?t ... acd787c61b
POZDRAWIAM
