Przecinarka plazmowa InterCutting Cut 50A
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 paź 2010, 23:33
witam
miał ktoś odczynienia z tym sprzętem? -Przecinarka plazmowa InterCutting Cut 50A - http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 65122.html prosił bym o jakieś opinie ( ma być na razie użyty do ciecia ręcznego może w przeszłości przerobiony na cnc) proszę o jakieś opinie sugestie czy jest to sprzęt awaryjny? jak jest kultura pracy tym urządzeniem ? jak wytrzymuje to siec elektryczna szczególnie jak w czasie ciecia włączy się kompresor żeby dobić ? interesują mnie wszystkie opinie pozytywne jaki negatywne na temat tego sprzętu
Ostatnio zmieniony 19 paź 2010, 00:32 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 19 paź 2010, 00:18
Kolego Adamie zostawiaj przed i po linku spacje, to link będzie aktywny(niebieski)
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 paź 2010, 09:05
to zwykły "chinczyk".
Działa od tak sobie. Jakość urządzenia żadna , ale tnie w miarę ok. jak na amatorski sprzęt.
Co do sieci , na to nikt Ci nie odpowie.
Wszystko zależy jak masz wykonaną sieć i czy będzie zasilane z tego samego źródła.
najlepiej zasilać kompresor z jednej fazy ( pod warunkiem że masz kompresor 1 - fazowy ) a plazmę z drugiej fazy.
ten sam model , ale 40A dość dobrze przez ok. 50ms ratuje się przysiadami napięcia a powyżej to już łukiem „zatrzęsło”.
40A tnie 12mm a udało mi się przeciąć 16mm.
Ale chińczyk nie jest równy chińczykowi.
kruklife
Post napisał: kruklife » 03 lis 2010, 19:30
Ja kupiłem taką tu i odesłałem totalna kicha. I teraz szukam starszych transformatorowych 3faz
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lis 2010, 21:11
no w ogóle to z tym sprzedającym nie idzie się dogadać miałem odebrać osobiście raz nie mógł przełożył na przyszły tydzień miało go nie być ale miał dać znać czy brat będzie w domu by mi przekazać urządzenie oczywiście bez odzewu a ja głupi siedziałem w domu i czekałem później pasłem do niego ale nie odpisał . najwyraźniej nie zależy mu na sprzedaniu a ja się nie będę prosił samo to że 2 miesiące czekałem na odp. po pierwszym kontakcie to już było nie zbyt miłe i źle świadczy o podejściu aż strach pomyśleć co by było gdyby okazało się że wymagana jest naprawa gwarancyjna
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 19 gru 2010, 16:34
Zastanawiam się nad zakupem przecinarki plazmowej InterCutting Cutt 60- http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 49514.html Czy nadaje się ona do współpracy z wypalarką CNC ? Czy miał ktoś doczynienia z tym urządzeniem? Jaką grubość jest w stanie przeciąć, jaką przebić?
Kolega "kruklife" pisze ze Cut 40 to totalna kocha, dlaczego?
kruklife
Post napisał: kruklife » 23 gru 2010, 20:41
Ja miałem i :
-urządzenie miało problem z płaskownikiem 10mm(może do blacharki samochodowej jest ok.)
-jakość cięcia porównywalna do palenia zwykłą elektrodą
-niskiej jakości palnik
-zapłon: dopiero po zbliżeniu palnika do materiału zaczyna przeskakiwać iskra WN i
jak ładna czysta blacha to zapali ale nie zawsze
Po obejrzeniu filmików jak to ładnie tnie i potem cięcie tym to jak zderzyć się ze ścianą, ostygłem i odesłałem.
Może się mylę, może moje urządzenie jakieś wadliwe było...
Podobno chińczyk Magnum lepszy, lepsze palniki
Ale moje zdanie: to jest jakieś badziewie ulepione z ulepszonego kociego gówna z kota złapanego po północy...
Kupiłem używane markowe urządzenie i zadowolniony est pan :grin:
Mariusz_760301
Post napisał: Mariusz_760301 » 18 cze 2012, 09:21
Jestem posiadaczem przecinarki CUT-100.
Żre elektrody jonizacyjne jak głupia. Z tego powodu nie ma mowy by pracowało to w automatach tnących. Kilka/kilkanaście metrów cięcia i elektroda kaput.
Obecnie jestem na etapie poszukiwań wytrzymalszych elektrod - wszystkie, które znalazłem do uchwytu przecinarki (uchwyt A-101) kosztują 5-7 zł, więc nie może tu być mowy o żadnej jakości.
Jeśli ktoś z Was słyszał o wytrzymalszych elektrodach do tej przecinarki to, proszę, rzućcie namiary.
W innym wypadku będę musiał coś pokombinować z przeróbka na elektrody TIGa.
Przecinarka pracuje głównie przy cięciu blach pow 20mm - więc przy jej max.
