problemy ze spawaniem TIG
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 30 sty 2010, 19:20
Kolega raczej spawaczem nie jest tylko Spawalnikiem. Pod kioskiem nie pijam bo jest za zimno.
[ Dodano: 2010-01-30, 19:45 ]
Ja się nie gniewam bo nie ma o co.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 30 sty 2010, 20:11
Mariuszczs pisze:No a gaz w środku rury był osłonowy czy powietrze ?
nawet nie chodzi o rure, w wiekszosci sa to dwie plytki lub dwie czesci wykonane na tokarce/frezarce i trzeba je "chirurgicznie" pospawac, a tu czasem nie wychodzi.
P.S.
widze ze wsadzilem kijek w mrowisko,
nie bylo takiego zamiaru,
pozdrowienia
numerek
Post napisał: numerek » 30 sty 2010, 20:19
jak mi robi się pumeks podaję zamiast drutu do stali węglowej drutu nierdzewnego i problem znika
te poradę otrzymałem od "starego"spawacza rurociągów w stoczni
argumentował ten pumeks zwiększoną zawartością węgla -niejednorodnością materiału
i jest obojętne czy to st3s czy inne cholerstwo - czasami się zdarza
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 31 sty 2010, 21:18
numerek pisze:jak mi robi się pumeks podaję zamiast drutu do stali węglowej drutu nierdzewnego i problem znika
dzieki
sprawdze przy najblizszej okazji
adamex2222
Post napisał: adamex2222 » 17 lut 2010, 20:14
Witam fakt że spawanie drutem nierdzewnym pozwoli uniknąć problemu porowania spoiny ale jeśli chodzi o wytrzymałość spawu to tu też będą różnice nie ma to może większego znaczenia w konstrukcjach nieobciążonych i niepracujących , myśle że warto wiedzieć poprostu że spawanie nie rodzimym materiałem wprowadza zmiany miejscowe w materiale co może doprowadzić do pęknięć , to tak z doświadczenia pozdrawiam
maly_66
Post napisał: maly_66 » 18 paź 2010, 23:20
Witam mam ten sam problem.
Mam trzy tigi i gdy zmienię maszynę na inną problem znika a spawam ten sam materiał tym samym gazem. Walczę z tym problemem kilka lat i nic .W tym tygodniu zawożę tiga EWM do naprawy może coś poradzą.
POzdrawiam.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 19 paź 2010, 00:16
problem jeszcze powstaje przez zendre ale jesli material jest oczyszczony to tego raczej niema, dodatkowo może byc to wina za dużego ciepła/zbyt dużego skupienia łuku (co by wyjasniało zmiane spawarki i brak problemu natomiast w większości przypadków jest to niestety zbyt duża zawartosc węgla jak bylo napisane wczesniej. jest to porpostu wina materiału który w różnych miejscach posiada różną ilośc węgla
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Borsi
#18
Post napisał: Borsi » 19 paź 2010, 21:56
a może problem leży w gazie osłonowym za mało gazu lub zła mieszanka i zanieczyszczenia coś w tym stylu oczywiście zgadzam się że złą spoinę powoduje jakość spawanego materiału
szamann1
#19
Post napisał: szamann1 » 20 paź 2010, 17:47
Witam, jeżeli macie problemy z "porowaniem" przy spawaniu czarnej stali polecam założyć soczewkę gazową (np. coś takiego http://allegro.pl/soczewka-gazowa-tig-1 ... 54723.html ) zamiast zwykłego łącznika prądowego, zdecydowanie pomaga. Oczywiście trzeba się zaopatrzyć również w odpowiednie dysze gazowe.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 20 paź 2010, 19:33
mogłbys przybliżyć zasade działania albo pokazac wiecej foto bo pierwszy raz to widze, jakoś nie moge za bardzo nic o tym znaleść a wydaje sie ciekawe
