DH2/ DHU 225 - szukam DTR,gitary i wszelkich informacji
tomek.44
Post napisał: tomek.44 » 03 lis 2008, 15:53
poczatek jest tu https://www.cnc.info.pl/topics56/co-to- ... vt3509.htm
fajnie juz cos wiem.Ja ja kupilem do typowo hobbystycznych zastosowan,ewentualnie jako baze do modyfikacji.
a co do gitar i drugiej sruby to ich nie ma -
zastanawiam sie czy z tym co zostalo da sie cos zrobic zeby gwinty toczyla? chociaz te typowe?
zastanawialem sie nad przekladnia pasową zeby polaczyc srube z napedem wychodzacym ze "skrzyni biegów"
[ Dodano: 2008-11-03, 15:29 ]
rozebralem podstawe imaka?-góre supportu?obrotnice? i mam pytanie
do czego jest ten stozkowy otwor i dwa nagwintowane obok
i jeszcze jedno
czego brakuje w tym otworze
tutaj w srodkowym byla sruba,
a do czego sa te dwa po bokach? jakies prowadnice?bolce?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lis 2008, 16:38
Zacznijmy od końca:
1. a do czego sa te dwa po bokach? jakies prowadnice?bolce? - tu są zamontowane dwa pręty a na nich sa naciągnięte sprężyny, które powodują powrót suportu po zatoczeniu jednego zęba freza.
2. czego brakuje w tym otworze - tam jest zamontowana krzywka, która powoduje przesuw suportu wraz z imakiem i nożem. Dzięki temu nóż porusza się po odpowiedniej krzywej kształtując tył zęba freza. Najczęściej jest to spirala Archimedesa.
3. czego jest ten stozkowy otwor i dwa nagwintowane obok - tu moge się mylić, ale to jest miejsca na nakrętkę śruby od posuwu suportu a dokładnie do dojechania do obrabianej powierzchni i zadawania wielkości zbieranego wióra.
4. zastanawialem sie nad przekladnia pasową zeby polaczyc srube z napedem wychodzacym ze "skrzyni biegów" - tam jeszcze istnieje dźwignia od gitary to może dałoby się wyszukać gdzieś jakies koła zębate, żeby to połączyć?
5. a co do gitar i drugiej sruby to ich nie ma - faktycznie, nie ma, sa tylko otwory łożyskujące tę nieistniejącą śrubę i miejsce po drugiej gitarze. Trzeciej chyba tutaj nie było bo nie widzę miejsca na nią.
tomek.44
Post napisał: tomek.44 » 03 lis 2008, 17:51
czyli jak rozumie ta sruba ktorej nie ma za pomoca tego elementu ktorego tez nie ma sterowala posowem poprzecznym imaka.
a jak bym chcial zeby ta podstawa dzialala recznie to starczy tylko srube wstawic - taka jak z imadla albo lewarka?
pytam bo podoba mi sie http://www.allegro.pl/item474424931_tok ... f_vat.html
a mam juz http://www.allegro.pl/item470631677_fre ... _nowa.html i zastanawiam sie czy dalo by sie zainstalowac ta frezarke na podstwie imaka.
[ Dodano: 2008-11-04, 20:42 ]
w supporcie sa dwa nagwintowane otwory ktorych przeznaczenia nie znam,moze ktos wie do czego slużą?
i do czego jest ten wielki "rowek teowy" z tylu tokarni?
a moze ktos ma namiary na uzytkownika takiej tokarki?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 lis 2008, 23:15
Te otwory i ten wielki rowek teowy służą do mocowania osprzętu takiego jak na obrazkach. A przy tej tokarce nic więcej nie było? Może tam gdzie ona przebywała może coś by się znalazło. Może własciciel nie wiedział co do czego i nie wydał wszystkiego?
Schablonensupport
DHU 225.jpg (108.81 KiB) Przejrzano 2649 razy
Hinterschleifapparat
DHU 225 001.jpg (167.24 KiB) Przejrzano 2649 razy
tomek.44
Post napisał: tomek.44 » 05 lis 2008, 08:22
Dzieki kolego,jestes wielki.
A co do wlascicieli to niestety nie ma,juz dzwonilem,Dostalem do niej wszystko co mial-noze,stozki morsea,kly itd.
On dotaczal na niej tylko jakies drobne tulejki i rolki i do tego ja kupil.
A poprzedni wlasciciel(wczesniejszy) zmarl.
[ Dodano: 2008-11-05, 15:44 ]
kolejne pytanie-do czego sluzy to pokretlo
w czasie pracy ta mala moletowana glowka ( 1) porusza sie a pokretlo jest nieruchome.
na postoju nie mam sily zeby przekrecic ta moletowana glowke.
jak tokarka jest wylaczona to tym duzym pokretlem jak sie je docisnie mozna poruszyc trybami,uchwytem - tylko po co jak latwiej jest uchwytem
na kolejnych zdjeciach widac co jest na przedluzeniu tego uchwytu?pokrętla?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 paź 2010, 16:48
No i temat leży już dwa lata. Autor tematu rozwinął swoją myśl, ale temat nie został odświeżony a mogłem mu od razu odpowiedzieć. Teraz to już nie ma sensu.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 18 paź 2010, 20:59
Chęci czasami wypalają się.
